Ik heb de Tubus Cargo aangeschaft. Hier zat alleen geen handleiding bij.
Nou lijkt het niet heel moeilijk, maar ik wil het wel graag helemaal goed monteren. Op de site van Tubus kon ik wel iets vinden, maar dat komt niet helemaal overeen met de versie die ik ontvangen heb. Er zitten twee langere en twee kortere boutjes bij en twee zwarte opvul ringen. Wat hoort nu precies waar? Ik dacht eerst dat de opvulringen voor mijn achtervork waren zodat daar de hulpbalkjes meer rechtuit lopen in plaats van schuin naar de achtervorkbuis/zadelbuis toe. Maar onderaan de drager steekt de drager ook iets naar binnen uit waardoor het montage gat daar niet mooi recht tegen het gat van mijn fiets aankomt en er dus wat ruimte tussen blijft. Moeten die zwarte ringen soms toch daar?
Nu hebben we voor onze komende fietsvakanties ook een Burley Tiger aangeschaft. De koppeling moet je tussen je achtervork en je snelsluiter van je wiel klemmen. Op zich geen probleem, alleen past het boutje van het stangetje van het spatbord er dan niet meer. Dus deze moet dan ook eigenlijk nog bij het zelfde boutje als die van de achterdrager komen. Kan dat en welke moet dan het meest buitne en welke meer naar binnen?
Ik hoop dat jullie dit verhaal snappen.
Hier nog foto's ter verduidelijking:
Hier zie je de ruimte tussen de achterdrager en de achtervork. Die buisjes van de drager zijn dus te dik om dit spanningsvrij te kunnen monteren. Moeten hier die spacer tussen? Zoja, dan past mij spatbord stangetje er niet meer.
Hier zit nu even de spatbord stangetje tussen de vork en de drager, maar ook dat ziet er niet ideaal uit. En zit de drager dan wel stevig genoeg? Je kan hier ook het gat zien waar het stangetje van het spatbord zat maar daar past dus geen boutje meer.
