Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Fietsrouteafstanden - Forum Wereldfietser
Fietsrouteafstanden
Ik ben op zoek naar een site of informatie over de afstanden en totale afstand van Vancouver naar Santiago in Chili of richting Argentinie.
Het vinden van sites over totale afstanden is lastig te vinden over midden en zuid amerika.
Zo wel handig om te bepalen hoe lang ik de tijd moet nemen voor het stuk!
Wellicht zijn er mensen die me verder kunnen helpen.
Thomas
Thomasvink schreef:Hoi,
Thomas
Thomas, bedoel je zoiets als http://www.routeslips.com ?
Gr., Arie
Thomasvink schreef: Het vinden van sites over totale afstanden is lastig te vinden over midden en zuid amerika.
Thomas
Ik heb daar zelf geen praktische ervaring met de routes door Midden en Zuid Amerika maar misschien kan je mbv van software zelf wat afstanden berekenen. Bijvoorbeeld mapsource van Garmin met een routable worldmap. Niet alle wegen staan er natuurlijk op maar je kan dan ieder geval een globaal beeld krijgen van de totale afstanden.
Mapsource is officieel niet gratis maar via een omweg wel te downloaden:
http://www.gps-info.nl/blog/2007/07/09/ ... mapsource/
De routable world map vind je hier:
http://www.elsinga.net/map_wwbmap3.html
PS
Als je eenmaal mapsource hebt geïnstalleerd kan je op zoek gaan naar nog meer en gedetailleerder kaartmateriaal:
http://home.wtal.de/noegs/freemaps.htm
http://mapcenter.cgpsmapper.com/
Kies als Googlewoorden 'distance Vancouver Santiago', klik op het eerste resultaat en je leest 10547.01 km! De kortste weg is meestal geen aanrader om te fietsen, maar met een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 zit je er zelden ver naast.
keesswart schreef:Kies als Googlewoorden 'distance Vancouver Santiago', klik op het eerste resultaat en je leest 10547.01 km! De kortste weg is meestal geen aanrader om te fietsen, maar met een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 zit je er zelden ver naast.
Die kortste weg is hemelsbreed dus over zee ;-)
Toch zit je met 1,5x zoveel er niet zover naast, ik heb met de routable world map in mapsource even de route over land berekend, zie
http://www.bikely.com/maps/bike-path/112469
16.559 km, een beetje afronden naar boven dan heb je met 20.000 km misschien een aardige inschatting ;-)
keesswart schreef:Kies als Googlewoorden 'distance Vancouver Santiago' ...
En als je iets verder kijkt in de zoekresultaten dan kom je op deze site deze kaart tegen: http://www.pacycletest.com/map.html ruim 25.000 km van Prudhoe Bay (Alaska) tot Ushuaia (Argentinië)
Heeft iemand dit recentelijk geprobeerd? Het lukt mij in elk geval niet. Ik krijg steeds de foutmelding dat de software niet goed is geïnstalleerd. Ik vermoed dat Garmin deze omweg heeft afgesloten...
Jan Eleveld schreef: Heeft iemand dit recentelijk geprobeerd? Het lukt mij in elk geval niet. Ik krijg steeds de foutmelding dat de software niet goed is geïnstalleerd. Ik vermoed dat Garmin deze omweg heeft afgesloten...
Ik heb het zelf nooit geprobeerd want ik had al een mapsource.
Misschien proberen met een iets oudere versie van mapsource?
zie http://www.gpsinformation.org/perry/msource/
Hier is een andere truc:
Found that I could install this update (tested only with this update, did not test previous updates) without any prior installation of MapSource.
Unpack MapSource_6135.exe using WinRAR, first run MAIN.msi than run Setup.exe.
If you run Setup.exe 1st, you will get the usual 'Previous MapSource not found! Setup will terminate' error. Tested on Windows XP SP2 and Windows 2000 SP4 - going to test it on Windows Vista with nRoute this evening.
versie 6135 kan je hier downloaden
