door
Leon » wo 26 sep, 2007 20:37
Hoi Karlien,
Het aluminium inzetstuk was nodig om de oude Tara monteerbaar te maken.
Als je iets construeert streef je je (o.a.) altijd een zo groot mogelijke eenvoud na. Zo probeer je altijd zo weinig mogelijk onderdelen te gebruiken, want elk volgend onderdeel moet aan de anderen gemonteerd worden, met kans op problemen tot gevolg. In het geval van de Tara waren dat een paar gegalvaniseerde beugeltjes en boutjes. Niet dat dat slecht is gedaan, integendeel, maar Tubus heeft terecht een goede naam als het op lassen van dunne en kleine stalen onderdelen gaat, dus zullen ze zich er wel het hoofd over gebroken hebben hoe de Tara te verbeteren zou zijn. Dat is dus de Ergo geworden. De nieuwe Tara is een stuk eenvoudiger van constructie, is wellicht daardoor goedkoper, en zal door velen eleganter worden gevonden. De Ergo heeft echter, zoals Marten zei, ook zijn voordelen. Op de website van Tubus (.net) lees ik dat de Ergo ook meer motagemogelijkheden heeft, d.w.z. met de Tara kan het voorkomen dat je vork zo in elkaar zit dat monteren een probleem is.
Met de Duo vermijd je natuurlijk mooi dat je een beugel rondom je voorwiel hebt, maar je belast daarmee wel de vorkpoten en bevestigingsboutjes extra. Voor het wat minder fragiele werk lijkt me dat geen goed idee.
Marten bedoelde met een spanband een band waarmee je aan het onderste puntje van de drager trekt. Bij Ortlieb worden deze bandjes al een tijdje (een decennium ongeveer) niet meer toegepast. De constructie van de nieuwe Tara is daar niet héél erg goed tegen bestand omdat het een enkele buis is.
Groetjes,
