Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Ventielmaat Koga World traveler - Forum Wereldfietser
ik heb een koga world traveler maar die staat op het moment niet thuis.
Nu ben ik hem (van afstand) wel klaar voor de vakantie aan het maken. Kan ieman mij vertellen welke binnenbanden ik in deze fiets kan gebruiken, en dan gaat het natuurlijk om het soort ventiel.....
Geen idee, maar ik zou het modeljaar vermelden want Koga's zien er het ene jaar weer heel anders uit dan het andere.
Geen idee wat er op die Koga zit. Zal wel presta zijn. Op de meeste sportieve fietsen zitten presta ventielen. De andere naam ervoor is franse ventielen of raceventielen. Het voordeel is dat ze smal zijn, en dat je dus maar een smal gat in je velg hebt. Dat is belangrijker naarmate je velg toch al smal is. Het nadeel si dat ze zelf wat kwetsbaar zijn, en dat ook de aanhechting aan de band wat kleiner en dus zwakker is.
Behalve de Dunlop ventielen van stadsfietsen heb je dan nog het Schrader of autoventiel. Behalve het gemak van zonder adapter pompen bij de pomp is het voordeel dat ze groter en steviger zijn, en een iets betere verbinding met de band geven.
Vroeger vond ik autoventielen altijd voor watjes, mar na een half jaartje amerika waar ze heel gewoon zijn ben ik daar anders over gaan denken. Wat een gemak als je heel brede gladde 26 inch banden op een redelijk hoge druk wilt rijden. Vervolgens bleek in het gebruik op de tandem ook nog eens dat ze toch wel steviger zijn. Sindsdien eigenlijk geen uitgescheurde ventielen meer gehad. In sommige landen is er voor 26 inch wielen nauwelijks iets anders te krijgen. Voor smalle velgen van racefietsen zijn ze uiteraard niet zo'n goed idee.
Heb je een brede velg met een smalle opening, dan kun je je fietsenmaker het gat altijd even laten opboren (moet wel netjes). Andersom is niet zo slim, mar daar zijn opvulstukjes voor te koop.
Het gaat om een koga uit het collectie 2005
Kun je niet gewoon even het dopje van je ventiel afhalen?
Even kijken wat er precies in zit?
Is gelijk een goede oefening voor als je je band moet wisselen...
Frans ventiel, Schwalbe binnenband SV13 heb je nodig (bandenmaat 26 x 1,75).
Tenzij je je vergist en de Globetraveller bedoelt, dan heb je de SV17 nodig.
fietsjunks schreef:Kun je niet gewoon even het dopje van je ventiel afhalen?
Band wisselen is geen probleem, maar zoals hier boven staat staat m'n fiets niet thuis, en dat kijkt een beetje moeilijk.
@ Eric, de Schwalbe heeft 60 mm ventiel, weet jij of 40 mm ook voldoet?
Frans ventiel bestaat in Frankrijk niet. Dat heet "petite ventile"
Afgekort PV.
Je hebt ook "grande ventile"
Afgekort GV.
Als je 20 km hebt gelift en met het verkeerde bent terug gekomen en ff je band zult vervangen dan weet je het in één keer waar GV ook al weer verder voor stond. Tenzij je je accuboor bij je hebt om je velgen uit te boren, is niet aan te bevelen.
Ervaring.
