Deze GPS is voorzien van een 256 Mb verwisselbare geheugenkaart en wordt geleverd met de MapSend DirectRoute European Map.
Bent u op zoek naar een GPS met alle toeters en bellen? De Magellan® eXplorist™ 600 heeft het. U krijgt een electronisch compas met 3 assen, barometer, hoogtemeter, en thermometer plus de mogelijkheid om uw GPS van kaarten te voorzien d.m.v. de high-speed USB data poort en ongelimiteerde secure digital (SD) kaart opslag. De Magellan Geocache Manager maakt het mogelijk om caches direct naar uw eXplorist 600 te downloaden en met het PC-style file memory systeem is het makkelijk uw data te beheren. De eXplorist 600 heeft een 16-kleuren scherm, zodat u alles in een brilliante kleur kunt bekijken. Het is zeer gemakkelijk te navigeren met de intuïtief toetsen en de joystick. Het is makkelijk straat-kaarten, topografische kaarten en lake maps toe te voegen d.m.v. Magellan MapSend software.
eXplorist 600 heeft 8 MB aan ingebouwde kaarten en 8 MB intern geheugen om 5 afgewerkte routes, 20 routes en 500 interessepunten (restaurants, hotels, ed) op te slaan, maar door de SD kaarten kunt u zo veel opslaan als u wilt. Magellan TrueFix™ technology zorgt voor een superieure nauwkeurigheid en betrouwbaarheid terwijl u de wereld in kunt gaan zonder te verdwalen.
Broekzak-formaat, krachtig en vol waardevolle eigenschappen. Uw Magellan eXplorist 600 zorgt voor GPS die u kan voorzien van full color kaarten tijdens ieder outdoor avontuur.
Onverslaanbaar, uitgebreid, compact en kleur GPS
Electronisch compas:
Het ingebouwde 3-assen compas wijst u de juiste richting, zelfs als u op de kop, stil of bovenop een rots staat. Het is niet nodig een ander navigatiesysteem te gebruiken. De eXplorist 600 heeft HET.
Barometer en Thermometer:
Met de eXplorist 600 is het net alsof u een klein weerstation op zak heeft. Nu weet u wat u tegemoet kunt zien.
Barometrische-Druk-Hoogtemeter:
Houdt bij hoe hoog u zit. Het maakt niet uit hoe hoog.
Full Color scherm:
Het 16-kleurenscherm zorgt ervoor dat u, uw GPS informatie gemakkelijk kunt bekijken bij alle lichtcondities.
Ongelimiteerd SD Kaart uitbreiding:
De eXplorist 600 heeft het voordeel dat SD kaarten gebruikt worden voor het opslaan van informatie. Gebruik Magellan MapSend software voor gedetailleerde straat kaarten en Topografische kaarten zo veel u wilt d.m.v. de SD memory kaarten.
USB Data poort:
Transporteer kaarten van uw PC naar uw eXplorist 600 met de high-speed USB data poort.
Gebied berekening:
Wilt u de afstand tussen 3 of meer interessepunten weten om bijvoorbeeld een vakantie in die buurt te plannen? Dan kunt u makkelijk de interessepunten selecteren op de kaart en de eXplorist kan het gebied tussen de interessepunten en de omtrek bepalen.
Li-Ion oplaadbare batterij
Deze Li-Ion oplaadbare batterij zorgt ervoor dat uw eXplorist continue van spanning wordt voorzien tot 17 uur. Laad uw batterij keer op keer op d.m.v. uw lader, zonder iets van zijn prestaties prijs te geven.
TrueFix Technology (Nauwkeurig en Betrouwbaar):
TrueFix GPS technology heeft als voordeel dat 14 parrallele kanalen, gesteund door WAAS and EGNOS Satellite-Based Augmentation Systems voor snelle signaal verwerving, minimaal signaal verlies en betrouwbare nauwkeurigheid tot minder dan 3 meter.
Geocache Manager:
Download Geocache coördinaten van internetsites en gebruik ze bij uw outdoor avonturen. Deze unieke eigenschap maakt het gebruik met coördinaten zelfs makkelijker met een PC-style bestand systeem. U hoeft geen geocacher te zijn om de Magellan Geocache Manager te waarderen.
Ingebouwde kaarten:
Met 8 MB ingebouwde kaarten is het makkelijk navigeren over wegen, door parken, over rivieren of om luchthavens of andere interessepunten te vinden.
Makkelijk in gebruik:
Met één knop kunt u direct naar de meest belangrijke eigenschappen. Intuïtief gebruik met de toetsen en de joystik zorgt voor nog meer plezier tijdens het gebruik van uw GPS. Zelfs als u nog nooit een GPS heeft gebruikt is de eXplorist 600 heel makkelijk te bedienen.
Talen:
Wees niet ongerust over uw taal, er is een grote kans dat de eXplorist het spreekt. U kunt kiezen uit:
· Engels · Frans · Duits · Spaans · Italiaans · Zweeds · Fins · Portugees · Nederlands · Noors
Route opslaan:
Sla tot 5 routes op, op het interne geheugen. Elke route met zo`n 2000 route punten. En sla een ongelimiteerde hoeveelheid aan routes op, op uw SD kaarten, om gemakkelijk dezelfde weg weer en weer te rijden.
Vier navigatie-schermen:
Bekijk snelheid, richting, afstand naar bestemming en alle GPS informatie die u nodig heeft op 4 makkelijk te lezen navigatie-schermen
Satteliet status:
Zoek de GPS sattelieten om uw positie te bepalen en krijg informatie over de status van de satteliet.
Broekzak-formaat:
Het formaat houdt u niet voor de gek. De eXplorist 600 bezit echte GPS power en super-handige eigenschappen van onverslaanbaar niveau. En dat in een formaat van 5.6 x 11.9 x 3.3 cm en een gewicht van maar 153 gram (inclusief batterijen). Hierdoor kunt u deze GPS overal mee naar toe nemen.
Groot backlite display:
Gemakkelijk de GPS informatie die u wilt bekijken, om uw avontuur plezierig en veilig te maken, zelfs `s nachts.
Ruwe constructie:
Met rubber beschermd, stootvast plastic, zorgt er voor dat u de eXplorist 600 zorgeloos mee kunt nemen bij ieder avontuur.
Waterdicht:
De eXplorist 600 is geseald naar IPX-7 specificaties. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw GPS nat word.
Garantie:
Bij Magellan zijn ze trots op hun stootvaste en betrouwbare navigatieproducten zodat ze 2 jaar garantie kunnen geven op de eXplorer 600.
Specificaties:
Breedte: 5.6 cm
Hoogte: 11.9 cm
Diepte: 3.3 cm
Gewicht: 153 gram (incl. batterijen)
Display breedte: 3.6 cm
Display hoogte: 4.3 cm
Display: 16 kleuren
Constructie: Met rubber beschermd, stootvast plastic
Batterij soort: Li-Ion Pack
Batterij duur: 17 uur
Opslagkaart: SD kaart
Waterdicht: Ja (IEC-529 IPX7 standaard)
Moderated: Geef een juiste titel op
Full Color scherm:
USB Data poort:
Gebied berekening:
Geocache Manager:
Ingebouwde kaarten:
Talen:
Route opslaan:
Satteliet status:
Broekzak-formaat:
Ruwe constructie:
Waterdicht:
Garantie:
Specificaties:
Breedte: 5.6 cm
Hoogte: 11.9 cm
Diepte: 3.3 cm
Display: 16 kleuren
