Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Achterderailleur trapt door... - Forum Wereldfietser
Beste forumleden,
ik wilde zoeken naar een recent probleem dat ik tegenkom in mijn Giant met LX montage, maar ik weet niet welke zoektermen ik moet gebruiken. Het probleem is het volgende:
Zodra ik tijdens het fietsen even mijn voeten stilhoud, en dus de fiets laat 'freewheelen', ben ik als ik weer wil trappen de grip kwijt en freewheelt de derailleur dus ook bij draaien in traprichting. Alleen na wat heen en weer trappen, komt de grip weer terug. Eerst was het heel zeldzaam, nu inmiddels bijna iedere keer... Erg vervelend.
Wellicht kan iemand me helpen, of met de juiste zoektermen, of gelijk met het probleem zelf.
Moet de cassette vervangen? Of moet er iets gesmeerd, of schoongemaakt? Of.....?
Ik hoor het graag!
Alvast dank!
Frank
Klinkt als een freewheel probleem. Misschien met wat olie krijg je het weer werkend, maar een nieuwe body is monteren is verstandig.
Ja, klinkt als dat de palletjes in het freewheel vertraagd terugkeren door dik geworden vet.
Als het freewheel open kan kun je het schoonmaken en opnieuw smeren. Anders een nieuw freewheel.
Semantische aanvulling:
Het probleem lijkt inderdaad in het vrijloopmechanisme te zitten, maar bij een cassettenaaf noem je dat niet het freewheel :wink:
https://www.sheldonbrown.com/free-k7.html
Dit klinkt inderdaad als palletjes in de vrijloop die blijven plakken.
Die palletjes zitten in het rood gekleurde onderdeel.
Screenshot 2025-04-08 095111.png (52.98 KiB) 2303 keer bekeken
Als noodoplossing kun je proberen om er wat dunne olie in te krijgen. Niet in het wiellager, maar via de spleet aan de buitenkant ervan.
De beste en definitieve oplossing is vervangen van de vrijloop.
Petroleum, veel petroleum om het schoon te maken.
Daarna gewoon weer naaimachineolie erin en alles draait weer als een zonnetje.
Geduld, veel geduld bij deze werkzaamheden is een prΓ©.
Nadeel van de Poppink oplossing is dat je dan moet nablijven oliΓ«n, beter koop je gewoon een nieuwe body voor een paar tientjes kun je weer verder, https://hollandbikeshop.com/fietswielen ... dy/?page=1
Wel even checken welke je nodig hebt.
Voor iemand die denkt dat een achterderailleur doortrapt of dat doortrappen te maken heeft met de cassette, lijken me deze adviezen veel te hoog gegrepen. Het beste advies : ga naar een rijwielhersteller.
Dank allemaal voor deze reacties! Dit helpt enorm.
Ik weet nu wat me te doen staat.
Eerst maar eens even rustig demonteren en schoonmaken met petroleum en kijken of het effect sorteert!
πŸ™πŸΎπŸ™πŸΎπŸ™πŸΎπŸ™πŸΎπŸ™πŸΎ
Zoals al gezegd is dat een oplossing die tijdelijk werkt.
_Peter_ schreef: ↑
wo 09 apr, 2025 11:40
Ach, dat geldt voor het hele leven, nietwaar? :(
Zonder gekheid: ik heb al heel wat oude freewheels doorgespoeld met WD40 en opnieuw met olie gevuld. Tot nu toe werken die prima.
Handige instructies voor dit soort dingen zijn altijd te vinden bij RJ The Bike Guy:
https://youtu.be/XUSBr7Q0HmU?si=98lMcx0EvL85f4Vr
Ik zou er wel een paar handschoentjes bij aantrekken.
Ik heb een keer een doos van deze gekocht op een beurs, sleutelt prima en als je ze niet te lomp uittrekt blijven ze heel.
https://www.unishoreworkwear.com/produc ... wIQAvD_BwE
Beste mensen,
Nogmaals super bedankt!
Het is me gelukt en de freehub lijkt weer te draaien als een zonnetje.
Weer wat geleerd!
En als het reinigen en smeren van de freehub slecht een tijdelijke oplossing blijkt te zijn, weet ik in ieder geval nu hoe het allemaal uit en in elkaar gaat.
Veel fietsplezier!
