Additionally, paste this code immediately after the opening tag: afgebroken bevestiging stuurtas - Forum Wereldfietser
Ik heb een stuurtas van het merk fastrider.
De bevestiging is afgebroken. Ik hoop dat het duidelijk is op de foto.
Heeft iemand nog zo'n stuurtas liggen met de juiste bevestiging?
Dat zou fantastisch zijn.
Tot nu toe kan ik dit onderdeel niet los op internet vinden.
Tot nu toe zie ik al enige oplossing een nieuw bevestigingsgaatje in het afgebroken stuk proberen te maken.
Of hebben jullie andere goede ideeën?.
dank voor het meedenken
groeten
Jos
In de Consumentengids zie je soms wel eens van die berichten dat mensen bij de fabrikant of bij de importeur aankloppen en dan totaal onverwacht helemaal gratis het betreffende onderdeel opgestuurd krijgen.
Misschien hoor je straks ook bij dat selecte gezelschap.
Ben er niet zo bekend mee, echter is dit met een 3D printer niet na te maken?
Als de bevestiging is afgebroken is het dan niet beter om te kijken naar een nieuwe tas met een bevestiging die wat steviger is? Als de tas tijdens het rijden van je fiets op het voorwiel terecht komt kun je een vervelende smakker maken. Dan is goedkoop opeens duurkoop.
Op Marktplaats staan verschillende Agu stuurtassen voor 20 á 25 euro, compleet met Klickfix stuurhouder. Dan heb je een degelijke bevestiging.
Of je koopt een losse Klickfix stuurhouder en een losse adapterplaat, die laatste schroef je op jouw stuurtas, en de stuurhouder op jouw fiets en je kunt weer verder.
https://www.fietstas.com/basil-kf-adapt ... temen.html
https://www.fietstas.com/klickfix-stuur ... sizes.html
De meeste fietsenwinkels hebben deze wel spullen liggen, is een veelgebruikt systeem.
fl78 schreef:
di 17 dec, 2024 20:46
Het zwarte onderdeel van de ophanging is zeker 3D te printen, mits je beschikt over de juiste tekening in het juiste bestandsformaat voor de printer. Mijn ervaring is dat het nieuwe onderdeel sterker is dan het originele.
Dank iedereen voor het meedenken.
De bevestiging is kapot gegaan door een botsing met een paaltje.
Jammer genoeg op marktplaats nog niet dezelfde bevestiging gevonden.
plan 1 is nu eerst proberen een nieuw gaatje te boren.
Als dat niet lukt, dan is de afweging: vast zetten en niet meer de stuurtas kunnen meenemen of toch een tweede handse stuur tas ( met bevestiging ) op marktplaats kopen.
Je kunt ook dit overwegen,
dan zit je daarna niet meer vast aan speciaal Agu
(maar moet je wel het klik fix gedeelte op het stuur vervangen)
https://fietstassenwinkel.com/klickfix- ... -mand.html
Ziet er op de foto wat te dun uit, kan ik zo meteen zien. Zo'n stuurtas kan door het gewicht van de inhoud (zoals cameraspullen) voorover trekken. Ik heb een Agu Click-Fit, haast nooit kapot. In mijn stuurtas heb ik tussen de voering een aluminium plaat, 1,5 mm dik, en daar is het houdertje vastgeschroefd, met boutjes door het stof heen.
finse25 schreef:
zo 22 dec, 2024 20:11
