Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Zelf olie verwisselen Rohloff naaf / hoeveelheid olie - Forum Wereldfietser
Voor de doe-het-zelvers onder ons: deze week ontdekte ik dat Rohloff de voorschriften voor de hoeveelheid olie in de naven heeft aangepast naar 12,5 ml. Dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor het olie-lekkageprobleem waar ik persoonlijk al jaren mee te maken heb. Hopelijk is het hiermee opgelost!
Website www.bike4travel.nl
Let op: vanaf oktober 2023 gelden nieuwe instructies en is slechts 12.5ml all-season olie nodig. Spoelen doe je wel met 25 ml.
Zie ook het nieuwsbericht van Rohloff.
Code: Selecteer alles
 https://www.rohloff.de/en/company/news/news/reduzierte-oelmenge-fuer-oelwechsel-ab-10-2023
Extra informatie:
Tijdens een oliewissel blijft er een kleine hoeveelheid restolie achter op de oppervlakken van alle interne transmissiecomponenten. Dit volume, dat men tijdens het oliewisselproces niet kan onttrekken, kan in totaal ongeveer 12,5 ml bedragen.
Het verminderde olievolume in onze oliewisselsets, gecombineerd met de resterende olie die zich nog in elke SPEEDHUB bevindt, zorgt ervoor dat de eerder voorgeschreven 25 ml olie uiteindelijk nog steeds aanwezig is om de juiste werking en optimale prestaties van elke SPEEDHUB 500/14 transmissie te garanderen.
Om ervoor te zorgen dat het spoelproces zo grondig mogelijk wordt uitgevoerd, blijft het volume 'spoelolie' net als voorheen 25 ml per oliewissel.
Foto ter illustratie
Dank je wel voor het delen, Henri. Handig om te weten!
https://rohloff.nl/voor-dealers/service.html
Een Rohloff naaf heeft gewoon jaarlijks onderhoud nodig!!
Heb wel eens 80ml olie uit een naaf gehaald bij een klant :shock:
tip is: doe inderdaad 25ml spoelolie in de naaf een ga minimaal een halfuur fietsen
In gang 3, 5 en 7.....
Trek daarna de olie uit de naaf, maar laat eerst een kwartier de spuit met slang hangend naar beneden
de zwaartekracht zijn werk doen, daarna: trek rustig zoveel mogelijk olie uit de naaf
haal de spuit van het slangetje maar laat het slangetje zitten, laat nu de naaf uitlekken (olie opvangen In een bakje)
minimaal een halve dag.
maak de spuit en slangetje schoon.. voor je verse olie in de naaf doet.
stinkt de Olie naar rotte eieren...dan is het lang gelden...te lang!
is de Olie licht bruin.....helaas roest in de naaf....absoluut geen garantie
de olie trekt vocht aan...ook condens in de naaf.....dus als je niet fietst...jaarlijks spoelen!!
ik heb het meegemaakt met klanten en hun dure Santos...helaas...niet iedereen is zuinig op zijn spullen.
Henri op Camino schreef:
wo 25 sep, 2024 10:18
Regelmatig ook de buitenkant van de naaf schoonhouden, met name rondom de Simmerringen
de buitenste afdichtring. Door vuil kan er ruimte ontstaan waardoor de naaf gaat zweten
Kan je schoonhouden eventueel met een wattenstaafje
Controle bij Olielekkage..zie
https://rohloff.nl/pub/media/documents/Olie-lekkage.pdf
je zou kunnen overwegen om de naaf in te sturen voor service via je dealer
dan vervangen ze alle pakkingen en afdichtingen.
