Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Bidonhouder brandstoffles op Snel Safari. - Forum Wereldfietser
Heeft iemand een goede tip voor een andere bidonhouder voor mijn Snel Safari. Met mijn huidige bidonhouder zit de brandstoffles van 600ml net te hoog en raakt mijn spatbord een klein beetje.
Alvast bedankt!
Ik gebruik een SKS Topcage voor de brandstoffles.
https://www.rosebikes.nl/sks-germany-to ... der-714149
Je kunt ook een cage shifter (hoe komen ze op die benaming) gebruiken, daarmee kun je jouw bidonhouder wat lager zetten.
Deze kun je ook gebruiken om een bidonhouder wat hoger te zetten, op sommige fietsen zitten de oogjes op de schuine buis erg laag. https://www.rosebikes.nl/sks-germany-ca ... ct_shape=1
Dat is een mooie, ik kende alleen deze van topeak:
Als je iemand kan vinden die een bike-buddy over heeft (en je hebt op de onderbuis nog montagepunten) dan zou je dat ook kunnen overwegen. Helaas worden ze dus niet meer gemaakt. Een bidonhouder met klitteband die je ook op de onderbuis kan monteren is dan misschien een idee, heb je dus ook ruimte voor 2 bidons. (3 in totaal dus)
Bedankt voor de tips. Met die cage shifters gaat het wel lukken. :D
Google anders eens op "Fixplus gear mount".
Bevallen mij goed. (de aluminium)
Ik heb hiermee een literse trangia fles onder de onderbuis hangen.
