Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Welke aslengte nodig bij FC-TY501 Crankset - Forum Wereldfietser
Momenteel ben ik bezig met het opknappen van een oude mountainbike (Giant Terrago) naar een tourfiets. Zowel de trapas als de crankset ga ik vervangen. Er is wat betreft cranksets volgens mij niet super veel keus, en ga voor de Shimano FC-TY501.
https://www.bikester.nl/shimano-fc-ty50 ... BoQAvD_BwE
Voor de trapas wordt het dan een BB-UN101 of een BB-UN300. Het enige waar ik nog mee zit is de aslengte die ik nodig heb in combinatie met bovenstaande crankset. Die info kan ik helaas nergens vinden.
Is er op dit forum iemand die hier advies over kan geven? :D
Nog wat informatie over mijn fiets:
- huidige trapas: square taper 68mm
- huidige aslengte van trapas: ong 110-113mm (heb geen goed gereedschap om te meten)
- kettinglijn: als het goed is 47.5mm (volgens handleiding huideige crankstel)
Ik zou een crankset nemen met verwisselbare tandwielen. Dan ben je een stuk flexibeler op een later moment.
D-NL is 122.5mm
https://si.shimano.com/pdfs/si/SI-1TA0A ... NG_FRA.pdf
Ahhhhhhh! Op die manier kon ik het vinden, stom dat ik dat al die tijd niet had bedacht :oops:
Dus als ik het goed begrijp is 'D-NL' in soort code voor bottom brackets met een lengte van 122.5mm? En bijvoorbeeld ' D-H' 115mm?
Super bedankt in ieder geval! :D
een code, weer wat geleerd! (ik kom al goegelend op 123 mm, wat afronding is van 122,5 mm)
bij crankstellen op de site van bike-components.de staat de benodigde aslengte vaak bij het crankstel vermeld.
