Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Shimano Crankset - Forum Wereldfietser
Shimano Crankset
Het begon met speling op de hollowtech lager, bij het vervangen wilden de schroeven van de crankt niet los, dus die heb ik moeten uitboren, dat is allemaal gelukt er zit een nieuw lager in, maar nu heb ik nog een nieuw crankstel nodig. De tandwielen zijn ook geheel versleten dus alles vervangen maar . Echter zie ik nu dat het crankstel niet meer leverbaar is en ben op zoek naar een vervanger.
Het betreft een Shimano Deore LX crankset 10 speed 44-32- 24 170cm, weet iemand de vervanger van deze?
https://www.bike-components.de/de/Shima ... SR-p36067/
En de betreffende trapas: heb je geen Hollowtech II rommel meer in je fiets.
Bedankt dat was snel, maar met hollowtech
https://www.bikester.nl/shimano-trekkin ... 00261.html
is deze dan ook geschikt?
Als jij dat wilt....170mm uitverkocht.
Er zijn goede redenen waarom Hollowtech niet geweldig is. Er is namelijk weinig ruimte voor de lagers, en die zijn dus klein en slijten snel. Bovendien moet je er snel bij zijn als ze versleten zijn, want anders gaat de hele crank eraan.
Lijkt overal wel uitverkocht die 170. Is het eenvoudig om een ander lager te plaatsen en waar moet ik dan allemaal rekening mee houden?
Welk ander lager bedoel je?
Je hebt in elk geval een lager resp as voor BSA schroefdraad nodig.
dubbel....sorry
Ik dacht dat je dan zoiets als dit erin moet zetten. https://bike.shimano.com/en-US/technolo ... alink.html
Maar 170mm of 175mm, eerlijk geen idee.Dit zal toch niet veel verschil maken?
Gezien de liefde voor Hollowtech2 cranks hier op het forum, heeft misschien iemand op het forum wel een setje voor je liggen?
Je hebt de Octalink V2 versie nodig, is een groot verschil met V1. Zie de link die ik eerder stuurde.
170mm of 175mm crank: nauwelijks verschil. Zadel kan 5 mm lager bij 175mm. Ik heb zowel 165 als 175mm cranks. Halverwege mijn straat ben ik al gewend.
Bedankt voor de reacties, ik heb toch deze besteld: Shimano Trekking FC-T551 Crankset 3x10 44/32/24 tanden inclusief SM-BB52, black 175mm
ik heb nog 2 hollowtecht lagers liggen en normaal gesproken is het 15 minuten werk om deze te vervangen.
Ik zal de volgende keer voordat er speling opzit kijken of ik het hele spul kan omztten
JandeFietser schreef:
wo 03 feb, 2021 21:14
Kost alleen wat langer als je de lagers onderweg moet vervangen en ze thuis liggen naast de sleutel om ze los te draaien.
Of kost wat bagageruimte als je ook die reserve lagers en die sleutel mee wil nemen...
Aangezien men hier wel eens op reis is, snap ik die voorkeur voor een cartridge trapas wel.
