Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Slaapmatten - Forum Wereldfietser
Slaapmatten
Met slaapmatten heb ik tot nu toe weinig geluk. Ik lag goed op de Exped matjes maar die begonnen te delamineren en noch de winkel, nog de importeur noch de producent gaf thuis bij reclamatie. En voor matjes van die prijs, was dat wel een teleurstelling.
Daarna heb ik twee seizoen op een matje van JRGear gelegen. Een prima mat voor een schappelijke prijs maar deze werd poreus. In tegenstelling tot Exped kreeg ik hier wel een echte garantie op maar dit matje leveren ze niet meer.
Via een advertentie op FB/Insta heb ik onderstaande matten besteld. Deze Vertex slaapmatten heb ik aangeschaft zonder te realiseren dat er een geïntegreerd kussen in zit. Dat vind ik niet fijn liggen, dus ze kunnen ongebruikt in de verkoop (de blauwe is één keer opgeblazen).
Het zijn lichtgewicht matrassen die ingepakt nauwelijks ruimte innemen.
Eigenschappen:
1. Extremely Durable: As hikers & campers ourselves, we were sick and tired of having mats pop on us! This is why we made sure the mattress we created wasn't going to do so... We use durable dual-layer nylon for ultimate resistance.
2. Ultra Lightweight: A typical outdoors mattress can weigh 1-2kg! How ridiculous!?. We managed to create the Vertex Mattress at just 450g! => Dit is niet waar, zie foto...
3. Super Compact: The Vertex Mattress takes up as much room as a water bottle! Nothing is worse than a bulky sleeping mat swinging around on the side.
4. Maximum Comfort: Do you ever wake up from a night of camping with a sore back or bad sleep? We certainly did... Which is why we tested and tested the comfort of our mattress with thousands of people until it was made to be the most comfortable rated mattress ever! With 144 flexible air cells, to give super sturdy and extremely comfortable support and fit your body's curves/different sleeping posture.
5. Cold Protection: You body absorbs the cold 10x faster from the ground than it does from surrounding cold air. So when you camping you don't want a mattress that does this too! That is why we have a multi-layer system inside our mates to ensure that absolutely minimal heat will be passed from you to the ground.
6. Built-In Pillow: The top of the mattress is padded in the shape of a pillow to provide a proper cushion for your neck and head. Critical to your comfort and getting good sleep.
Het gaat om twee matten, een blauwe en een oranje. De vraagprijs is €42,50 per mat. Als je de twee matten tegelijk koopt, betaal ik de verzendkosten of, bij ophalen, krijg je €6,50 korting.
Bij interesse graag even een PB.
Hans, voor andere geïntersseerden is het misschien ook handig te weten wat de maten zijn, zowel uitgerold (en opgenlazen) als ingepakt.
Peter,
De opgerolde maat kun je op de foto zien.
Opgeblazen is de mat 190x58 cm.
En de dikte...?
