Vanwege deze opmerking;
Dat je ergens iets kunt vinden wat het tegen spreekt is geen kunst; dat is overal wel over te vinden.
https://bikedynamics.co.uk/FitGuidecranks.htm
Heb ik toch wat vragen, ik heb gereden met 170, 175 en nu 185mm cranks, buitenom persoonlijke voorkeur of medische reden is die toch wel algemeen geaccepteerd een factor van je binnenbeenlengte?sjefke schreef: ↑do 03 okt, 2019 00:35Het mogelijk verband tussen lichaamslengte en cranklengte is een van de vele mythes uit de fiets/wielerwereld. Hardnekkig (zoals alle mythes in de fietswereld) en dus ook al vele malen na onderzoek naar het rijk der fabelen/mythes verwezen. Ieder zijn meug. Medische klachten staan hier buiten.
Wat in mijn geval op 181,25 uit komt, dus met 185mm zit ik nog niet zo gek, alhoewel mijn cranks ook in 180 verkocht worden...You will find a crank length calculator here Machinehead-Software.co.uk which uses the formula 1.25 * inseam (in cm) + 65.
