door
Somchai » zo 12 jan, 2003 08:46
Kraakgeluiden bij een Alu frame:
Gezien de dikke onderbuis lijkt het wel een beetje op een klankkast, een geluid dat je nauwelijks merkt bij een Cro moly frame maakt een hels lawaai bij een Alu frame.
Zadel en omgeving:
1. zit er zand in de zadel buis.
2. is de quick release los gekomen (of kan je ze niet vast genoeg zetten?)
bij het bergop fietsen (meer kracht) zit er voor het oog een onmerkbare beweging in, die het geluid (eerder (p)iepen) veroorzaakt.
3. is de diameter aangepast door slijtage.(waardoor de quick relaese zijn werk niet meer naar behoren doet?)
4. zit er zand daar waar het zadel op de zadelpen gemonteerd wordt?
net als bij 2 krijg je dan een (knarsend) geluid
Trapas (sealed):
1. zit de trapas nog vast (een gesloten trapas kan ook loskomen, links of rechts)
2. in combinatie daarvan kan er ook zand via de zadelbuis naar beneden gekomen zijn.
3. De trapas loopt op zijn laatste pootjes.
4. hoe stap je op?:
a. voet op het linkerpedaal en zwaai maar met het andere been erover?
gevolg telkens een zware belasting
b. je staat over de stang, zet je voet op het pedaal, vertrekt en gaat zitten
5. hoe stap je af?
Pedalen:
1. zit hij los?
2. is er een poging geweest om hem op de verkeerde kant erop te zetten?
3. ook niet vergeten Alu (cranckset) en metaal (draad van het pedaal) hebben niet dezelfde eigenschappen. (vet gebruiken)
4. hebben de lagers een service beurt nodig.
5 ben jij een van die jongens van 4 a hierboven?
rond het Stuurhuis:
1. zit er voldoende vet in? het is me al een keer overkomen dat er zelfs bij een nieuwe fiets niks, of bijna niks inzat.
2. heb je een hoger stuur gemonteerd en je kabels zijn nogal kort geworden?
Stuur en stuurpen:
ook hier gaat het meestal om 2 verschillende metaallegeringen die hier de oorzaak kunnen zijn aangezien ze zich verschillend gedragen bij andere weersomstandigheden.
Ketting:
1. Heeft een tandje een tik gehad?
2. Heeft de ketting een slechte schakel?
komt het (geluid) bij iedere omwenteling van het tandwiel of te wel bij iedere toer van de ketting?
Achter tandwielen:
Staat de derailleur goed afgesteld?
Enz.
En dan heb ik het nog niet gehad over de aangebrachte onderdelen.
