Ik heb nog een
zeer fraaie "vintage" ITM zadelpen 26,8 mm diameter met 25mm setback
Lengte 22 cm, waarvan 7 cm in het frame moet blijven
de pen zelf is zilver, de kop is zwart en aan weerszijden van de pen zitten 3 verdiepte groeven met zwarte lak
Gekocht omdat ie net iets langer was dan de originele (te korte) die in mijn inmiddels verkochte Koga GranWinner zat.
Vraagprijs € 75,-
Biologic Seatpost pump (Zadelpen) in de maat 31,6 mm
Lengte 34 cm, waarvan 10 cm in het frame moet blijven
het geheel is zwart met slijt en gebruikssporen
Pomp functioneert naar behoren
Komt uit mijn Dahon Jack vouwfiets en is vervangen door een veel langere Shannon Hardcore, zodat het de zadelpenbuis van het frame van de Dahon niet weer breekt precies onder de zadelpen.
Vraagprijs € 20,-
Foto's kan ik appen op verzoek.
Vraagprijs € 75,-
Vraagprijs € 20,-
