Misschien is het toch al tijd om de lagers eens een keer goed uit elkaar halen voor inspectie en onderhoud?
Ik heb geen idee wat voor naaf het is, dus ook geen idee wat voor type lagers, dus geen idee verder eigenlijk.
tag:bast1aan schreef:Shimano HB-NX30 heb ik idd weg gegooid na lagerproblemen, was niet meer goed te krijgen. Echter weten we nog steeds niet welke naafdynamo het precies is.
Shutterprecision? denk ik dan even snel, die zitten namelijk in hetzelfde prijssegment. (ietsje duurder misschien)cycloantverpia schreef:bast1aan schreef:Shimano HB-NX30 heb ik idd weg gegooid na lagerproblemen, was niet meer goed te krijgen. Echter weten we nog steeds niet welke naafdynamo het precies is.
Ik heb destijds exact hetzelfde meegemaakt met dit model naafdynamo: onacceptabele en zeer vroegtijdige slijtage. De nieuwere modellen van shimano zouden beduidend beter van kwaliteit zijn maar ik heb toen toch de stap gezet naar het andere merk dat eveneens begint met een S.
Greetz,
Bram
Dus wat je op het filmpje van Wim ziet heb je ook gedaan? Pas zodra je aan de conus, waar die zwarte kap op geperst zit, kunt draaien kun je die kant afstellen.M276 schreef:Idd cup conus lagers. En ik borg ze goed. Maar dat draait zich zelf weer los na 1 ritje.
Een ander probleem met deze oude HB-NX30 (ik meen uit 2000) is dat het rendement en nullast zeer ongunstig zijn, waardoor je een onnodig zwaar lopende fiets hebt. Dat, samen met de lagerproblemen, was een goede reden om 'm weg te gooien.cycloantverpia schreef: Ik heb destijds exact hetzelfde meegemaakt met dit model naafdynamo: onacceptabele en zeer vroegtijdige slijtage. De nieuwere modellen van shimano zouden beduidend beter van kwaliteit zijn maar ik heb toen toch de stap gezet naar het andere merk dat eveneens begint met een S.
Duidelijk. Los van versleten cups/conussen (die je deels zou moeten kunnen vervangen) is het enige wat ik nog kan bedenken, as is aan het scheuren? Ik zou als ik jou was toch maar eens lang de fietsenmaker, misschien kan die er nog wat zinnigs over zeggen.M276 schreef:Het is een DH3N71
Zal geen verschil maken. Maar het is de zwarte variant. Niet de zilveren.
Iemand nog een idee wat het kan zijn.
Zover ik kan beoordelen borg ik de lagers goed.
Maar hij blijft dus losdraaien.
Even voor de duidelijkheid, het gaat toch om de lagers 6, 7 en 8, 9, 10 volgens dit schema.M276 schreef:Zover ik kan beoordelen borg ik de lagers goed.
Een draadje kunt je ook kopen bji de electronicawinkel om de hoek, maar de kunst is om het er in een ongunstig geval in te solderen.Bert van Sprang schreef:Het draadje is inderdaad erg breekbaar maar erger is dat Shimano het onderdeeltje niet los verkoopt, waardoor na breken van het draadje de hele naafdynamo onbruikbaar wordt.
