Additionally, paste this code immediately after the opening tag: lamlendig boutje pakt derailleurkabel niet meer - Forum Wereldfietser
Het boutje waarmee de kabel aan mijn achterderailleur vastzit, is lamgedraaid, waardoor ik de moer er niet meer stevig op kan draaien en de kabel dus niet meer goed vast kan zetten. Het lamme boutje krijg ik niet van de derailleur, dus ik vrees dat deze helemaal vervangen moet worden. Het betreft een 9-speed derailleur van SRAM met indexering, onderdeel van het dualdrive systeem.
1. Moet ik echt de hele derailleur vervangen, of valt er nog wat te sjoemelen door bv. het lamme boutje er af te knippen of te zagen en door een ander te vervangen? Of blijft de kabel dan toch niet vastzitten?
2. Als ik de derailleur vervang, moet het dan per se weer ??n van SRAM zijn, of zijn andere merken compatible met de indexering van SRAM? Als dat zo is, welke derailleurtypes hebben de kabel niet vastzitten aan zo'n lullig boutje dat gauw lam kan draaien, werken feilloos en vergen weinig onderhoud als je meestal op normale wegen of goed berijdbare bospaden fietst?
Kees Swart
De bout eventueel uitboren en dan een nieuwe er doorheen gooien die je met een moer en eventueel ring aan de kabel vastzet. Of een nieuwe schroefdraad laten tappen. Maar ik weet zeker in het laatste geval niet of het de moeite loont ten opzichte van een nieuwe. Geen idee wat die dingen kosten tegenwoordig.
Als je een Sram indexering hebt, dan moet je weer een Sram derailleur kopen.
Hoewel Sram Shimano compatible spullen maakt, doet Shimano dat niet.
Bedankt voor de tips. Met een klein uur zagen en boren heb ik het lamme boutje verwijderd en vervolgens een nieuwe erin gezet. Ik denk dat het zo wel weer enkele duizenden kms werkt!
Kees Swart
