Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Rohloff adapter voor splined tandwiel - Forum Wereldfietser
Dag Allen
Ik ben aan een nieuw achtertandwiel toe. Heb deze altijd zelf vervangen maar zou nu willen overschakelen naar het splined tandwiel. En moet ik dus eerst een adapter plaatsen.
Als ik op 't net wat rondneus moet ik vooraan m'n kettinglijn 2,5 mm opschuiven naar buiten toe.
Hoe wordt dit gedaan? Rondel tussen voorste tandwiel en het crankstel. Of kan ik een grote rondel steken tussen mijn (vierkante) trapas ? Zodat de zaak 2,5 mm opschuift...
Of zijn er andere manieren om dit op te lossen.
Alvast vriendelijk bedankt.
Guy Van Gool
Je kan de smalle carrier monteren (art. 8540s), op die manier verandert je kettinglijn slechts 1mm (en hoef je normaal gezien vooraan niets te veranderen. Bij de standaard carrier (art. 8540) komt er 3,5mm bij.
Ik ben aan het werken aan een overzicht van de mogelijke kettinglijnen bij Rohloff, van zodra die klaar is zal ik er proberen aan te denken om hem hier ergens te posten.
Volgens mij is de verschuiving van 3 mm nog niet zo'n probleem.
Van de Rohloff site :
Mit Carrier (8540) verschiebt sich die bisherige Kettenlinie (Schraubritzel 54mm) nach außen auf 57mm.(Position wie großes Kettenblatt bei aktuellen 3-fach Shimanokurbeln).
Voordeel bij het gebruik van de carier 8540 dat je in de toekomst, indien jouw frame geschikt is en als dit een wens is , je probleemloos kunt wisselen naar Gates tandwielen. :D
Op de carrier 8540s passen geen Gates tandwielen
Misschien dat het lijstje van Just Koen meer verduidelijkt.
