Ik heb een probleem met mijn magura hs11 voorrem wat ik niet begrijp en dus niet opgelost krijg.
Het rechterblokje weigert tegen de velg te komen als ik de rem in knijp. Het blokje zit echter niet vast en is goed uitgelined t.o.v de velg. Als ik het linker blokje blokkeer zodat het niet naar de velg kan en ik de rem in knijp dan komt het rechterblokje wel gewoon tegen de velg en bij het loslaten van de remhandle komt het ook weer soepel terug. Als ik na het blokkeren van het linkerblokje de blokkering ophef dan komen beide blokjes gewoon naar de velg en werkt de rem goed. Echter na ongeveer 20 x de rem te activeren stopt het rechterblokje er weer mee. Als je het rechter en linker cilindertje indruk voel je geen verschil in weerstand. Ik heb de blokjes zelf ook al verwisseld maar dat maakte niets uit. Wie heeft dit wel eens meegemaakt en hoe is het op te lossen.
Met vriendelijke groet
Wout.
Wout.
