Additionally, paste this code immediately after the opening tag: vastzittende barend-shifter - Forum Wereldfietser
Bij het opknappen van een oude vHerwerden fiets wilde ik de barend-shifters verwijderen uit het stuur, maar bij eentje hiervan is dit niet gelukt, die bleek heel erg vastgedraaid te zijn, en de 6mm inbus past niet goed meer en slipt.
Heeft iemand misschien de gouden tip om dit toch los te krijgen? Misschien verwarmen ofzo? Overigens is het geen ramp als het stuurje zelf hierrbij zousneuvelen, daar mag iets anders voor komen. En zouden deze expansieshroefdingetjes los verkrijgbaar zijn, want het is de bedoeling om het wel weer te hergebruiken...
alvast bedankt
Jeroen
Draai je de goede kant op? dat wil zeggen tegen de klok in is bij deze dingen (de mijne i.i.g.) vast en niet los. Anders moet je denk ik op zoek naar iets wat aluminiumoxide op kan lossen. Als het stuur mag sneuvelen zou ik er 4 cm afzagen en de buis inzagen en kijken hoever ik kom. Of er reserve expansiedingetjes zijn weet ik niet misschien dat je een oude 2e-hands op de kop kan tikken via ebay of http://www.retrobike.co.uk/auction/ en die als donor te gebruiken.
Inbus die rot is past een iets grotere torx in met een beetje meppen, om de boel lost krijgen verzuip je het in de wd40 :D
ja, dat je de andere kant op moet draaien kwam ik gelukkig al heel snel achter, en wd40 heb ik ook al geprobeerd, zal dan inderdaanof de zaag of een grotere torx moeten proberen, en dan maar hopen dat ik nog een expansie schroef kan vinden!
het is natuurlijk net de rechter van een 8sp die nogal zeldzaam zijn maar vermoedelijk is dat gedeelte voor alle shifters gelijk.
dank
jazeker, zo'n setje heb ik ook voor een andere fiets, maar het is wat prijzig om helemaal nieuwe te kopen, als er maar één inbus rot is...
als die expanders voor alle shifters gelijk zijn kan ik dus ook een willekeurige andere tweedehands op proberen te duikelen, maar nu eerst maar eens kijken of ik hem misschien nog eruit kan krijgen :twisted:
Bij sjscycles hebben ze die bouten en expanders ook los, alleen weet ik niet of die onderling uitwisselbaar zijn. Je zult dus op zoek meten naar het juiste typenummer en dan in de exploded view kijken welk onderdeel nummer je nodig hebt.
https://www.sjscycles.co.uk/gear-spares ... -6rp-4900/ of deze https://www.sjscycles.co.uk/gear-spares ... -628-0600/ (beide voor 10 speed). (expander zit er ook ergens tussen)
Als SJS ze heeft moet een goede FM hier ze ook kunnen bestellen of misschien wel op voorraad hebben.
Van de 6480 kan ik bij http://si.shimano.com/# niets vinden, mogelijk omdat het een oud model is.
Vooral die tweede lijkt er wel heel erg op, het is nl een oude 600/Ultegra van zo'n 25 jr geleden, en dat type wordt juist daar genoemd als zijnde hetzelfde onderdeel, bedankt Peter!
Nu nog steeds kijken of de boel verwijderd kan worden, een nieuwe bout is al gevonden :)
Als het stuur kapot mag; gewoon doorsnijden met een pijpsnijder, kun je van binnen uit erbij en wd40 erop spuiten.
Of met een boormachine voorzichtig de kop van de bout uitboren. Met een metaalboortje van dezelfde maat als je schroef.
Als aluminiumoxide het probleem is zou je ook een scheut azijn in de andere kant van het stuur kunnen gieten en dit een nachtje laten inwerken.
