Als je een nieuwe stuurtas hebt gekocht (of wil kopen) zit er altijd een duidelijke montagehandleiding bij.
Indien je een gebruikte stuurtas hebt gekocht zonder handleiding, kun je die nog altijd op internet vinden.
Mijn inziens zijn die handleidingen zeer duidelijk en kan het (bijna) niet mis gaan.
Belangrijk is om het inbusboutje (linksvoor) niet meer dan 1 slag (360 graden) in de verlengde moer te draaien.
Draai je hem wel verder, dan heb je minder ruimte om te spannen.
Vervolgens kabeltje op de juiste manier laten lopen (nummers 1 t/m 6 zoals in tekening van Frank).
Kabeltje komt nu linksonder weer naar buiten.
Nu hier met de hand (evt tangetje) aan trekken en inbusboutje linksonder (onderzijde stuurtashouder) vastzetten.
Daarna de kabel (houder) spannen door de inbusbout linksboven (voorzijde) aan te draaien.
Tot slot borg je het hele zaakje door inbusboutje rechts onderzijde vast te zetten.
Gebruik het bijgeleverde inbussleuteltje en liever geen verlengde inbussleutel, daarmee ben je te sterk en kun je de houder en kabel kapot maken.
Vast=vast.
Waarschijnlijk is het TS al gelukt, maar zoniet, succes.
