Additionally, paste this code immediately after the opening tag: onderhoud Coleman brander 442 - Forum Wereldfietser
Ik heb net een Coleman Feather 442 gekocht.
Ik wilde graag weten hoe je hem het beste opbergt voor de winter (duurt nog even maar toch ;-) Moet dat zonder benzine of juist niet?
Welk onderhoud is verder noodzakelijk?
graag jullie ervaringen.
Arco
Staat er niets over in de handleiding?
In principe gaat rubber - het gaat bij een benzinebrander meestal om de rubberonderdelen die verouderen - het langst mee als je het onder gematigde temperaturen (5-25 graden) in lucht bewaard.
Anderzijds heb ik de benzinefles van MSR in dagelijks gebruik voor de wasbenzine en merk geen extra veroudering van het rubber ringetje.
Er staat niets over in de handleiding, die is erg summier.
Ook googelen levert niets op.
Dus vandaar dat ik mijn vraag stel aan ervaringsdeskundigen ;-)
Je kan de brander gewoon met benzine erin wegzetten.
heb wel branders gehad, die jaren (zelfs op druk) niet gebruikt waren, maar bij aansteken het gewoon weer goed deden.
Aantasting van rubbers heb ik niet gezien, na een winterstop.
1x een pompleertje moeten vervangen na niet gebruik van 15 jaar.
Arco schreef:Er staat niets over in de handleiding, die is erg summier.
Dit dan?
http://www.oldtowncoleman.com/manuals/442.pdf
"■ Rinse tank twice a year with fresh fuel to
remove sediment, gum formations, and moisture
accumulations.
■ Oil pump periodically to keep it working smoothly.
■ The usual storage areas for camping and picnic
equipment are the basement, attic, or garage. To
avoid the accumulation of dust, cobwebs, etc., that
is common in these storage areas, place your stove
in a plastic bag and seal it with a rubber band."
Dank je wel, daar kan ik wat mee.
Waarom wordt dit document er niet bijgeleverd, zou je zeggen :?:
( :oops: googelen is een vak...)
