Omdat er nog geen Arkel tassen draadje is maar eentje aangemaakt. Denk dan komt alle info makkelijk bij elkaar en is het voor toekomstige tassenzoekers makkelijker om info te vinden.
Ik zal de aftrap geven met mijn ervaringen tot nu toe. Alle andere met ervaring graag ook jullie input.
De tassen worden binnen Europa verstuurd vanuit Liverpool (UK) waardoor er geen extra taxes ed. meer bijkomen.
Ik heb sinds afgelopen zomer (2015) de Arkel handlebar bag (L + zwarte uitvoering) op de Lamborghini zitten.
Deze:![Afbeelding](http://www.arkel-od.com/media/catalog/product/cache/3/small_image/296x296/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/r/arkel-large-handle-bar-bag-red_1.jpg)
![Afbeelding](http://www.arkel-od.com/media/catalog/product/cache/3/small_image/296x296/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/r/arkel-spare-handlebar-mounts-3.jpg)
Beschrijving van de Arkel website:
100% waterproof main compartment. Functional and easy to use, combining RF welded seams and traditional sewing enables us to make a completely waterproof and practical zippered bag. No roll-top closure, just an easy to open zippered main compartment that’s always dry. Features: deluxe shoulder strap, adjustable aluminum mounting bracket (no plastic parts to break), removable waterproof liner, removable waterproof map case, easy access front zippered pocket and two side mesh pockets.
Will fit bars of 22.2 up to 31.8mm.
Additional handlebar mounting brackets available to swap bar bags from bike to bike.
You can protect the front and side pockets from the elements with an Arkel raincover. It’s bright yellow color increases visibility and keeps grime off your bag.
Main compartment completely waterproof.
Weight: 1380 g / 3 lbs (unit)
Volume: 10 l. / 615 cu. in. (unit)
Tot op heden bevalt deze tas me uitstekend - hij is een beetje aan de zware kant in vergelijking met de tassen van bv. Ortlieb maar vind de ophanging veel fijner omdat deze makkelijk is los te halen en de tas zit eraan vast als een huis. Ook de kleinere vakjes aan de tas vind ik erg plezierig en ook deze zijn best heel aardig waterproof. Ik de erbij gekochte raincover tenminste nog niet nodig gehad.
Het materiaal is op wat vuil na - ben nog te lui geweest
om het eraf te halen - nog steeds in nieuw staat.
Mijn reden om voor de grootste variant te gaan is omdat hij ook dienst gaat doen als fototas ( kan 1 dslr in met 2 lezen) en ik een goede stevige tas hiervoor wilde die als ik hem aan een riem heb hangen niet erg opvalt. dat doet hij dan ook niet.
Afgelopen week heb ik met de Arkel Thanksgiving actie (november 2015) mijn andere tassen besteld. Ik heb gekozen voor de Dolphin 48L achter en 32L voor. Dit omdat ik in het verleden prima overweg kon met de Ortlieb Classic tassen maar het wel fijn vind om wat extra zakjes aan de buitenkant te hebben.
Deze:
achtertassen
voortassen
achterplaat met bevestigingsmechaniek
Omschrijving website:
Our Dolphins are the most functional, durable, waterproof dry-bags on the market. The Dolphin 48s are large enough for expedition touring and double as excellent daily commuter workhorses. A toploader with sewn and taped seam technology that offers an Interloc® System that creates a watertight seal by folding the closures one over the other. Then it's roll, clip and go. Two large completely independent waterproof compartments separated by an open access storage pouch that features small laser cut holes at the bottom for drainage - eliminating the need to store wet items inside the bag and doing away with water build up and condensation. Two additional mesh side pockets for convenient quick access storage. Includes our patented Cam-Lock® mounting system - It won’t come off the bike until you want it to! Superior accessibility and the best in dry-bag technology has finally arrived.
Dolphin 48L
Roll top waterproof pannier for 100% waterproof protection
Position: Rear
Weight: 2.16 kg / 4.8 lbs (pair)
Volume: 48 l. / 2930 cu. in. (pair)
Dolphin 32L
Rolled top closure for maximum weather protection
Position: Front or Rear
Weight: 1.8g / 3.9 lbs (pair)
Volume: 32 l. / 1950 cu. in. (pair)
De tassen zijn zojuist gearriveerd
en de 1e indruk na het uitpakken is dat ze van net zo een sublieme kwaliteit zijn als de stuurtas. Ze voelen heerlijk degelijk aan. Cordure materiaal is lekker dik en de achterplaat is goed robuust. De inhoud komt zo het oog ook met de opgegeven inhoud overeen. Ze zijn iets dieper en hoger dan de classics van Ortlieb maar dat is mn door het extra voorvak wat op de 48L tassen zit (Arkel 48cm hoog en 21cm diep, breed 33cm en Ortlieb hoog 30, diep 14cm en breed 25cm). De 32L oogt niet veel groter dan de Ortliebs van 25L. De Arkels zijn alleen ietsje langer - 25cm Ortlieb tegen 33 cm Arkel. De diepte en breedte zijn nagenoeg gelijk.
Enige wat ik momenteel als nadeel kan bedenken is dat ze wat duurder zijn dan Ortliebs in de aanschaf echter daar staat levenslange garantie tegenover en een hele goede service (al weet ik dit laatste niet uit eigen ervaring maar van alle reviews).
Nu wachten op voor mij de 1e mooie en warmere dagen zodat ik ze in de praktijk kan gaan uitproberen want "the proof is in the pudding", nietwaar? Zodra ik aanvullingen heb al ik ze hier melden.
Deze:
![Afbeelding](http://www.arkel-od.com/legacy/images/handlebar_bag_mounts_arkel.jpg)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Deze:
![Afbeelding](http://www.arkel-od.com/media/catalog/product/cache/3/small_image/296x296/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/r/arkel-dolphin-48-waterproof-panniers-grey.jpg)
![Afbeelding](http://www.arkel-od.com/media/catalog/product/cache/3/small_image/296x296/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/r/arkel-dolphin-40-waterproof-panniers-grey_2.jpg)
![Afbeelding](https://www.universalcycles.com/images//products/medium2/70388.jpg)
Dolphin 48L
Position: Rear
Dolphin 32L
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
