Additionally, paste this code immediately after the opening tag: welke ketting Shimano Nexave derailleur ? - Forum Wereldfietser
Mijn eerste Koga, die nu toch zal moeten wijken (snif :( ), is voorzien van Shimano Nexave derailleur met reverse shifting (8 speed).
Ik krijg de derailleurs niet lekker afgesteld, de ketting is niet nieuw meer, maar ook niet compleet versleten (volgens het Rohloff ketting kaliber).
Het lijkt mij wijs om de ketting te vervangen, teneinde de fiets te kunnen verkopen met een goed schakelend versnellingssysteem.
Zou dit "de" goede ketting zijn ?:
http://www.rosebikes.nl/artikel/shimano ... aid:739579
SanderZ schreef:Zou dit "de" goede ketting zijn ?:
Prima, zeker niet te duur voor een verkoop.
Een sramketting is handiger want die heeft een snelschakel. Minder werk.
De kans dat de fiets er beter door gaat schakelen is echter klein.
Zoek even op wat treftwoorden. Er is, ook recent, veel over geschreven waar dat allemaal aan kan liggen.
(bv http://www.wereldfietser.nl/phpbb/searc ... mit=Zoeken)
Bedankt voor je antwoord, Leon, ik zal mij nog even inlezen :shock:
Op zich is het een goede fiets, alleen het derailleursysteem van deze fiets blijft problematisch.
Ik heb het idee dat de huidige ketting te soepel (is geworden) om trefzeker te schakelen.
Als de ketting zelfs (!) volgens het rohloffkaliber nog goed is, moet hij zeker nog goed schakelen.
* Kijk of de derailleur nog recht zit. De kooi moet parallel lopen met de hele fiets. Zowel verticaal als horizontaal. Anders hetgeen krom is vervangen of recht (laten) zetten.
* Kijk of de derailleur geen exorbitante speleing vertoont. Dit is lastig beoordelen omdat ook een nieuwe derailleur speling heeft en speling niet per se de oorzaak hoeft te zijn van slecht schakelen.
* Kabels en derailleur smeren met dunne olie, kruipolie etc. Check.
* Meer dan 10.000 km met de derailleur gefietst? Dan Nieuwe derailleurieltjes. Goedkoop merk is goed genoeg, 10 euro of zo. Let op 5/6/7/8/9/10/11/12 speed en boven/onder. Je kunt aan derailleurwieltjes soms niet zien of ze slecht schakelen veroorzaken.
* Kabel bij derailleur losmaken. Loopt de kabel niet meer perfect door de buitenkabels
dan ook de buitenkabel vervangen, beginnend bij het stuk bij de derailleur.
* Nagaan of de derailleur nog soepel beweegt zonder de schakelkabel eraan.
Zoiets dus.
quote[Let op 5/6/7/8/9/10/11/12 speed en boven/onder. Je kunt aan derailleurwieltjes soms niet zien of ze slecht schakelen veroorzaken.]
Interessant: 12 speed! Oh, waar dan?
Derailleurwieltjes bepalen het schakelen niet, dat is juist, maar met versleten derailleurwieltjes loopt je ketting dan echt voor geen meter meer. Robbel, robbel, gaat het dan, dat wil je toch niet?
sjefke schreef:Interessant: 12 speed! Oh, waar dan?
Wacht maar :wink:
