Additionally, paste this code immediately after the opening tag: fietstassen - Forum Wereldfietser
fietstassen
Dat had ik op mijn vorige tassen, ook Agu.
Als het goed is zijn in ieder geval de achtertassen ook voorzien van een kleine gesp aan de onderkant van de tas. Deze moet je aan je fiets bevestigen. Afhankelijk van je fiets doe je dit aan je spatbordhouder of drager.
Daarnaast is het belangrijk dat de elastiek nog goed is. Goed als in je moet je een ongeluk trekken om het haakje ergens achter te zetten. Zo niet, overweeg het elastiek eens te vervangen.
Een laatste mogelijkheid is dat de haken waar je je tas aan ophangt te ver open gebogen zijn. Vrij eenvoudig op te lossen, door stuk terug te buigen.
Ik denk dat dit niet voor je opgaat, maar indien mogelijk, monteer dan het Klik-Fix systeem op je tas. Dan ben je van al je problemen af.
Dit systeem zit ook op mijn ouwe Karimors.
Het elastiek moet inderdaad strak gespannen staan.
Daarnaast kun je met wat duct-tape je bagagedragerstangen iets dikker maken, net zoveel dat de haken klemvast zitten.
Gaele
