Het frame; Drössiger TR-Lite Trekking 57cm / 1900g met TR-Lite Trekking voorvork, frame en vork geschikt voor velg of schijfremmen. Kleur; Black Coffee Metalic Glossy, Ritchey WSC Balhoofd en een Tubus RVS Nova voordrager. Alle nokjes zitten op het frame en je kunt er alle kanten mee op, er zijn ook frames met nokjes voor een derde bidonhouder maar dat heeft dit frame niet, de reservespaken maak ik gewoon aan de linker achtervork vast met twee Tyraps.
Sram 9.0 9 speed achterderailleur van mijn oude fiets goed schoongemaakt en nieuwe wieltjes erin. Ook nieuw; Deore cassette 13-32 9 speed , nieuwe wielset komt volgende maand, LX achternaaf en LX Dynamo met Xtreme Sari Touring velgen en 36 DT Swiss spaken. Alle boutjes zoals die waarmee de dragers en spatborden vastzitten van RVS uit de scheepvaart gewoon bij de ijzerhandel in de stad gekocht.
Tubus RVS Cosmo achterdrager en Deore remmen (met nieuwe remblokjes uiteraard), alles van mijn oude fiets, wel nieuw slot want had van mijn oude slot alleen nog een nepsleuteltje en zonder origineel kun je geen sleutels laten bijmaken, mijn laatste originele sleuteltje ligt nog ergens in de trein, er zat een 'Hup Holland' hangertje aan, iemand?
Nieuwe X9 voorderrailleur, SKS spatborden, XT crankstel van mijn oude fiets met nieuwe lagers en Shimano PD-M324 pedalen, nog net deels te zien Topeak Modula Cage II bidonhouder, ik heb er drie ze zijn verstelbaar en de onderste kan ik met Tyraps vastmaken, ik heb ook een Topeak Modula Cage XL voor Petflessen maar die gebruik ik vrijwel nooit, dus die laat ik de volgende keer thuis. Mijn bidons zijn van Elite want zij maken de enige Thermosbidons van RVS waar je net als bij een gewone bidon normaal uit kunt drinken, plastic bidons gaan stinken en PVC Thermosbidons houden je drinken niet koud.
B+M koplamp op batterijën ook van mijn oude fiets, nieuwe batterijën erin en hij werkt weer prima, mijn nieuwe voorwiel heeft een naafdynamo maar die ga ik voorlopig alleen gebruiken om mijn mobiel en Garmin mee op te laden. Die Xtreme frametas gebruik alleen als ik mijn voortassen thuis laat. De banden zijn Schwalbe Marathon 32 mm maar de volgende keer neem ik bredere banden, ook al moeten er dan ook weer nieuwe spatborden op.
Een Procraft 120 mm stuurpen met een BBB Multibar stuur, hij zou nog iets naar voren kunnen maar ik vond 130 mm wel erg lang en 140 mm bestaat geloof ik niet eens. Een Multibar komt veel meer naar je toe dan een normaal stuur, maar heeft als voordeel dat je het stuur op veel plaatsen goed vast kunt pakken, een racestuur vind ik ook mooi maar dat is dan weer een hele verbouwing op zich. Ik heb de voorvork aan de bovenkant niet afgezaagd zodat ik met vulringen het stuur zodat ik tot 9 cm het stuur omhoog of omlaag zou kunnen zetten.
Om het geheel af te maken heb ik een nieuwe zwarte lederen BBB handgreep van 40 cm per kant gemonteerd. Op de foto zit er een houder voor een Xperia Active op maar omdat die stuk is heb ik nu een Garmin Oregon 850 gekocht. Daardoor kon ook dat Aldi kilometertelletje eraf.
Mijn oude Brooks Flyer Special in de olie gezet en hij kan weer jaren mee, ik heb er ook nog een extra stelschroef voor want die er nu in zit is dolgedraaid, hoe ik die eruit krijg weet ik nog niet, voorlopig staat mijn zadel nog strak genoeg.
