Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Kan een naafdynamo een mobiele telefoon opladen? - Forum Wereldfietser
Ik zoek met veel moeite naar informatie over de vraag of het al dan niet mogelijk is om een naafdynamo te gebruiken voor het opladen van een mobiele telefoon. Ik ben zelf niet vertrouwd met mogelijkheden en beperkingen van elektriciteit. Ik heb wel begrepen dat een naafdynamo wisselstroom levert, en dat je voor het opladen van een akku zoals van een mobiele telefoon gelijkstroom nodig hebt. Wie helpt mij aan deskundige bijstand?
Ik heb maar een beetje verstand van electronica, maar wat ik er van denk:
Een dynamo levert gemiddeld 6 volt. De meeste electronica werkt met een spanning van 3 of 5 volt. In principe ligt daar een basis voor een mogelijkheid.
Afgezien van het feit dat fietslampjes meestal ook op gelijkstroom branden....
Electronische gelijkrichters hoeven niet groot te zijn. Mijn vorige scheerapparaat kon ik op alle voltages opladen, hij regelde het zelf af.
Ik zie hier een gat in een (niche)markt. :)
ja dat kan.
heb zelf ook maar weinig vestand van elektronica, maar heb er een tijd terug behoorlijk wat naar gezocht, omdat ik een oplossing zocht om eenvoudig energie te produceren tijdens mijn reis die ik komende augstus ga maken.
de mooiste optie is natuurlijk om gewoon een klein zonnepaneeltje te kopen, maar dat leek me niet handig aangezien ik geen zin had bij in en uitpakken dat ding steeds op en af te rollen.
trapkracht heb je altijd bij je dus een dynamo was een andere mooie optie. een gewone dynamo is hierbij een optie, een naafdynamo van SON een luxe en betrouwbare oplossing.
om een lang verhaal kort te maken heb ik er zelf uiteindelijk voor gekozen er maar gewoon voor te zorgen dat ik alles was ik meeneem wat elektra nodig heeft gewoon op aa batterijen ga laten werken en wellicht een elektrische oplader (voor in het stopcontact dus) meeneem. hoofdzakelijk omdat het vele gekloot naar mijn idee niet opwoog tegen de eventuele baten die ik er mee zou kunnen bereiken.
helaas heb ik laatst mijn linkjes een beetje opgeruimd, maar wellicht dat deze misschien interessant kunnen zijn voor je:
(elektrische eigenschappen SON dynamo)
http://www.nscl.msu.edu/~daniel/back/nick/schmidt1.html
(twee artikeltjes over dynamo-voor-opladen)
http://www.cyclingforums.com/archive/in ... 04166.html
http://www.cyclebanter.com/q-t_55782-Ch ... ynamo.html
(pedal & power oplader; niet echt aan te raden, maar wel fucntioneel en ongeveer wat je zoekt)
http://www.ikonglobal.com/
(freeplay energy; allemaal opwindbare dingetjes (ook opladers)
http://www.freeplayenergy.com/
(bike current mailinglist)
http://lists.topica.com/lists/bikecurrent/
daarnaast meen ik me te herinneren dat ene mike yu (ofzo) nogal wat elektronica bij zich had; hij had als fietsende elektronicaman een en ander voor zichzelf in elkaar geknutseld. ook was er volgens mij nog een of andere belg die iets soortgelijks had gedaan.
helaas ben ik van beide mannen de precieze naam en website kwijt; maar even zoeken op het forum van lonelyplanet en google kan je vast en zeker helpen.
groeten,
Eelco
Dit is de link waar je het over hebt: http://www.mark-ju.net/bike_ride/equipm ... ronics.htm
Ook overigens een zeer interessante site.
Willem Jongman schreef:Dit is de link waar je het over hebt
die bedoelde ik inderdaad! bedankt!
Ik heb voor mijn zonnecel de volgende schakeling gebouwd:
http://www.velleman.be/common/product.A ... &id=286678
Als je hem op een dynamo wilt gebruiken moet er nog een gelijkrichter voor gezet worden.
De spanning is voor het laden niet zo belangrijk, wel dat de stroom niet te hoog oploopt. Ik laad er mijn AA penlights van de digitale camera mee op.
er zijn ook 'slingers' in de handel om je telefoonmee op te laden.
Dus op een dynamo zou het ook moeten werken, zou ik als a techneut met 2 linkerhanden zeggen....
Wellicht heeft onze fietsende techneut, fietsbouwer Marten GErritsen hier een oplossing en idee voor? (zie www.m-gineering.nl voor contactgegevens).
Freek
Beste Mensen probeer toch antwoord te geven op de vraag!
Weet je weinig stuur dan niet de vragensteller het bos in.
Lithiun-ion Accu's zitten in de GSMetjes. In mijnSiemens is het 3,7 V Deze accu's zijn veel ingewikkelder dan die Nicad's if NiMh accus. Er zit in de cel een beveiliging circuit ingebouwd, niet alleen tegen overladen, maar ook tegen diep ontladen. Weet je nog die ontploffende Nokia accus? Het ging om niet originele accu's die geen goed beveiligingcircuit hadden.
Nu de lader. Mijn originele Siemens lader gaf als output 5V on Verder had ik een twwede NIET originele lader, maar die gav 5V-13V aan. Beiden zijn mooier dan een oude Nokia lader. Ze zijn licht, betekent geen trafo, maar een gesvhakelde voeding. Veel efficienter. Deze kunnen meestal zonder omschakeling gebruikt worden in US 117V en Europa nu 23oV, gaat naar 240V.
Oh ja die Nokia gaf 5V aan. Dit alles gaat om gelijkstroom. Kan je makkelijk met een electronisch multimeter testen. Zet meter op Volt en Gelijkstroom. Als je de pennen andersom aansluit dan krijg je een minus teken op het display.
Verder merk je dat ik niet het aantal amperes vermeld. De meeste gaf die oude Nokia aan. 500 mA. Nou een fiets dynamo geef al gauw 6V. Als je harder trapt kan er bij oudere/goedkopere dynamos 7V of meer komen. Halogeen lampjes hebben dat niet graag. De beter dymamo's hebben een beveiliging die ervoor zorgen dat dit binnen de perken blijft. Allen de Shimano nexus naaf-dynano. Daar vond ik eens op een ligfiets-site over eigenbouw accu verlichting, dat die in een klein (20 inch) wiel wel 12V kon geven. Geen eigen ervaring en mischien bij de eerste generatie, inmiddels al bij 3e of 4e generatie. Alle fiets dynamos kunnen 500mA leveren.
Hiermee is je vraag beantwoord.
Wat heb je nodig. Een gelijkrichter en de juiste kabel en behuizing.
Probeer nu zelf verder uit te zoeken en meld dan terug. Ik dacht dat ik je een goede basis aan kennis heb gegeven. Mocht je niet verder komen stop dan. Het betekent dat je geen voldoende basis kennis bezit om eventuele problemen die er kunnen optreden kan oplossen. Nu je nog thuis bent kan je naar dit forum gaan, maar straks? Neem dan liever een geschakelde lader/adapter mee en prik hem tijdens een koffie-stop in de muur. Ik ken je potemonai niet, maar als je echt je accu wilt leeg bellen dan is die zakgeld zo leeg. Ook van de beller trouwens.
Oh ja voor dat een forum lezer mij wil melden dat er ook 12volt dynamos bestaan, ja die zijn er ook van BM, nog efficienter en leveren davht ik 1000mA (1Ampere) Dat is maal 12 dus 12watt. 4 keer dat van een normale dynamo en trap verlies minder dan 2 keer efficiente dynamo. Verder was er Fer (voormalig oost Duitsland. As dynamo, de 12 volt was wel aangekondigd maar ik heb ze niet echt (behalve proto) gezien.
Tijd leuker gebruiken om te fietsen, Ben morgen zondag, op Zandvoort, Cycle Vision. groetjes Brompting
Niet helemaal een antwoord op je vraag, maar misschien een aardig alternatief :: een "hand powered phone charger"
http://www.shop.edirectory.co.uk/auto_u ... 7&cid=1270
Niet duur en een goede oplossing wanneer je, net als ik, niet supertechnisch bent!
Orange geeft een fiets bij duurdere abbonnnmenten,
deze fiets is ook te koop bij Halforts.
Die Orange fiets heeft een dynamo om je mobieltje op te laden, inclusief allerlei verloop kabeltjes en stekers.
De verlichting van die fiets gaat op batterijen...
Samen met een technische vriend heb ik deze oplader ontwikkeld en al 1 jaar met succes in gebruik. In combinatie met wat eenvoudige elektrotechniek laadt de dynamo 4 oplaadbare AA batterijen op. Via de juiste weerstand kan ik m'n Nokia mobiel er direct aanhangen om op te laden. Daarnaast zijn de AA batterijen ook uitstekend te gebruiken ter vervanging van de lege oplaadbare batterijen van de GPS, de zaklamp, de digitale fotocamera, de walkman etc. Met een hoge rendementsdynamo is het mogelijk binnen 60 km 4 lege AA batterijen volledig op te laden. Omdat ik zelf niet zoveel stroom verbruik zet ik dynamo alleen aan als ik de wind in de rug heb of als ik bergaf ga. Dan heb je de elektriciteit bijna zonder inspanning. Als optie is het ook nog mogelijk er een klein zonnenpanneeltje aan te hangen voor opladen tijdens stilstand. Ga voor een handleiding met foto's en technische tekening naar: http://www.smitmedia.nl/specials.htm en klik op de foto in de brede balk. Met een investering van 6 euro en 2 uurtjes knutselen is het probleem opgelost. Veel succes, graag reacties en aanvullingen. Groet Wilbert.
Bij Bever te koop een houder waar je telefoon in plaatst houder kun je op het stuur vastzetten en een dynamo is in de set inbegrepen. Ik geloof voor 35 eurodingesen. Hebben ze zeker al 2 jaar in hun arsortiment.
Groet, Haike
Hoi!
Op de duitse wereldfietser website zijn ze nu aan het proefrijden met een prototype fiets oplader. Hij kan zowel op een gewone als op een naafdynamo (SON) aangesloten worden en meerdere elektronische apparaten van stroom voorzien. Binnenkort is alle nabouwinfo op het web te vinden.
Hier kan het project van de 'Forumlader' gevolgd worden:
http://www.rad-forum.de/showflat.php?Ca ... art=1&vc=1
Ik ben echt heel erg beniewd :)
Whisky
