Een aantal onderdelen van mijn nieuwe fitnessfiets heb ik vervangen door andere onderdelen, niet omdat de gemonteeerde onderdelen niet goed waren maar deels omdat ik onderdelen van mijn oude fitnessfiets wilde hergebruiken en deels omdat ik achter een cassette met 32 tandjes heb gemonteerd omdat ik (in tegenstelling tot de meeste racefietsers) ook wel eens een steil bospaadje tegenkom.
Achterderailleur Shimano Ultegra RD 6800 11s SS NIEUW vraagprijs € 45
- Meer gelijkmatige prestaties over alle bladen van de cassette.
- De nauwgezette schakelwerking blijft lang behouden.
- Wide-link ontwerp voor meer stijfheid en minder kans op afbuiging.
- De brede buitenplaten maken de draaipunten stijver en gaan afbuiging tijdens het schakelen tegen.
- Lichte kooi van aluminium houdt het gewicht laag zonder dat de schakelprestatie er onder te lijden heeft.
- Breed verzet compatibel tot 28T.
Cassette Shimano 105 5800 11 Speed 11 - 28 NIEUW vraagprijs € 30
- High performance HG-EV 11-speed 105 Road cassette.
- Close ratio gearing allows a more efficient use of energy through finer cadence control.
- Largest sprockets are mounted on a lightweight alloy carrier to reduce weight and increase rigidity.
- Sprockets are cut away and drilled to further reduce weight without reducing rigidity.
- Nickel-plated finish offers hard wearing resistance to corrosion.
- Pearl-bright steel cassette lockring.
- For Super Narrow 11-speed HG-X chains.
Ketting SHIMANO 11S CN-HG600 110 SCHAKELS NIEUW vraagprijs € 20
Samtweiches Fahren, genaues Schalten. Die laufrichtungsgebundene Kette HG-X11 sorgt für weichere Schaltvorgänge und insgesamt höhere Leistungsfähigkeit. Die rechten und linken Seiten sind für die vorderen bzw. hinteren Schaltvorgänge optimiert. Spezielle asymmetrische HG-X11-Laschen und Shimanos neue SIL-TEC Oberflächenbeschichtung sorgen für weniger Antriebsgeräusche, eine erhöhte Lebensdauer der Kette und eine bessere Gesamtperformance.
Zadelpen RFR Prolight 350 x 31,6 met stelmoer goed af te stellen NIEUW vraagprijs € 25
twee Binnenbanden Schwalbe 17A light 130 gram NIEUW vraagprijs € 10
twee Buitenbanden Schwalbe Kojak 35-622 (28 x 1.35, 700x35C) NIEUW vraagprijs € 30
Hij voelt zich thuis op de weg. De snelle, sportieve slick zonder profiel en andere ballast weegt slechts 295 gram (afmeting 35-559). Een RaceGuard antileklaag en een reflecterend label staan borg voor zekerheid. Hoge aaibaarheidsfactor.
twee pedalen verchroomd met zwarte kooi NIEUW vraagprijs € 10
2 Snelspanners
Verzending naar Kiala afhaalpunt € 4,00.
2 Snelspanners
