Thermarest Prolite small,
Één keer op gelegen, wordt te weinig gebruikt.
Gekocht voor €90,-
Gewicht (gram): 310
Matras Lengte (cm): 119
Matras Breedte (cm): 51
Pakmaat (cm): 28x9
Profile T1 Plus aerobar ligstuur + Bracket Riser klemmenset
De Ski-Bend extensies van het T1 Plus opzetstuur bieden door de opwaartse buiging in het middendeel een extra stuurhouding. Daar ze in het voorste gedeelte niet recht maar licht naar boven gebogen zijn, worden de polsen ontlast omdat de pezen niet zo sterk overstrekt worden.
· materiaal: 6061 T6 aluminium
· over een gebied 100 mm in de lengte verstelbaar, totale buislengte: ca. 360 mm
· de F-19 armsteunen zijn naast in de breedte en lengte ook tot max. 17° draaibaar
· interne geleiding van de versnellingskabels
· geschikt voor stuurklemmaat Ø 26,0 en 31,8 mm door het Profile MULTI FIT systeem
· gewicht: ca. 545 g
Profile Aerobar Bracket Riser klemmenset
Met deze klemmenset kun je de extensies van jouw Profile opzetstuur samen met de armsteunen verhogen om deze aan de gewenste zithouding aan te passen.
De maximale hoogte mag 80 mm niet overschrijden indien meerdere kits worden gecombineerd.
· alleen geschikt voor stuurØ 31.8 mm
· geschikt voor T+ carbon serie en T+ aluminium serie
· niet geschikt voor ZBS aeroverhogingen
· incl. montageschroeven
· 15 mm uitvoering: 2 x 10 mm + 2 x 5 mm
· 20 mm uitvoering: 2 x 20 mm
· 30 mm uitvoering: 2 x 30 mm
· 40 mm uitvoering: 2 x 40 mm
· 50 mm uitvoering: 2 x 30 mm + 2 x 20 mm
· 60 mm uitvoering: 4 x 30 mm
· 70 mm uitvoering: 2 x 30 mm + 2 x 40 mm
Nieuwprijzen zijn €90,- & €27,-
2x Profile fietscomputer lamphouder 25mm en 60mm
Nieuwprijs €20,-
Met de slechts ca. 15 g lichte houder kun je een fietscomputer op bijna elk opzetstuur monteren, door zijn variabele klemmaat van 22 - 24 mm past hij op bijna alle gangbare buisdiameters.
· bij normaal gebruik onbreekbare kunststof
· verlengstukØ: 25 mm
· verkrijgbaar in de lengtes: 60 mm (tot 35 mm inkortbaar) en 25 mm (niet inkortbaar)
Profile Aero E-Pack bovenbuistas
Nieuwprijs was €25,-
Regen overschoenen Vaude Gaiter
BBB Fietshandschoenen
Binnenbanden schwalbe 26'', Michelin Aircomp Latex Race
Binnenbanden
Mountainbike:
3x 26"
Racefiets:
1x Michelin Aircomp Latex Race Binnenbanden Presta Ventiel
