Mijn fietskampeerkast puilt uit, dus daarom de volgende zaken in de aanbieding:
lichtgewicht waterdichte zak Coghlan's 10 liter € 7,50
Made from lightweight Rip-Stop fabric which packs down better than a traditional bulky Dry Bag. Seams are fully taped and waterproof. Use them for backpacking, adventure travel or water sports. Not intended for situations where dry sack will be submerged under water, zo goed als nieuw!
http://www.marktplaats.nl/a/caravans-en ... mympSeller
Zadeltasdrager Carradice Bagman 2 support - Sport € 20,00 VERKOCHT
Hoofdkenmerken van de Carradice Bagman 2 Sport Support tassendrager
- aluminium
- ondersteuningspootjes geven extra sterkte en stijfheid
- verminderd frictie op zadelrails
- basisframe is aan bevestigingsblok gelast em zal niet losraken
- maximale belasting 10 kg
Over omdat ik inmiddels een tas van Bridgestreet gebruik, zo goed als nieuw.
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... mympSeller
zadelpenklem met bagagedragerbevestigingsoogjes € 7,50 VERKOCHT
M-wave zadelpenklem met bagagedragerbevestigingsoogjes 31.8 mm zwart, over omdat ik de bagmandrager niet (meer) gebruik, nieuw en ongebruikt!
zadeltas Bridgestreet Medium Zwart € 50,00 VEKOCHT
Inhoud: 8 liter (uitbreidbaar tot ca 10 liter
Gewicht: 500 gram
Geschikt voor woon-werkverkeer of meerdaagse hotelfietstochten.
Afmeting: 350 x 175 x 175
Maximaal toelaatbaar gewicht: 5 kg
Bevestiging met klickfixbeugel aan zadelpen
Over omdat ik zelf de large gebruik daar ik graag kampeer, nieuw en ongebruikt!
Rixen & Kaul lange Klickfixadapter voor zadelpen € 20,00 VEKOCHT[/b
Damit lassen sich Körbe, Rucksäcke und Taschen für den KLICKfix Lenkeradapter auch an der Sattelstütze verwenden. Die Montage erfolgt mit Edelstahlschelle an allen Sattelstützen Ø 25-32mm. Der Lenkeradapterkopf ist inklusive. So kann man auch an Fahrrädern ohne Gepäckträger größere Taschen, Rucksäcke oder Körbe anklicken (je nach Platzverhältnissen am Rad). Ø 32-36mm Schelle für oversized Sattelstützen erhältlich. Der Lenkeradapterkopf ist inklusive.
Onder andere te gebruiken voor bevestiging van de Bridgestreet zadeltas, nieuw en ongebruikt!
Newfeel vouwbare schoenen maat 42 € 5,00
Vallen groot uit, ideaal om mee te nemen in de fietstas, eventueel in combinatie met de hieronder genoemde inlegzooltjes. Over omdat ik geen extra schoenen (meer) meeneem, zo goed als nieuw!
http://www.marktplaats.nl/a/sport-en-fi ... mympSeller
Inlegzolen Inov-8 3mm Precision Endurance Footbeds maat 8/43 € 5,00
De inlegzolen passen in iedere Inov-8 schoen, waarschijnlijk passen ze ook in de meeste andere hardloopschoenen. Met 3 mm zijn ze tamelijk dun maar dit zorgt ervoor dat ze ook bruikbaar zijn in lagere schoenen en voor een beter gevoel, nieuw en ongebruikt!
powerbank 5000mAh € 7,50
Opladen met bovenstaande mini-USB-stekker. Ideaal om je mobiele telefoon op te laden als er geen stopcontact in de buurt, deze powerbank kan gelijktijdig je mobiele telefoon laden en opgeladen worden door bijvoorbeeld je naafdynamo. Over omdat ik er nu een heb met nog meer capaciteit, gebruikt!
http://www.marktplaats.nl/a/telecommuni ... mympSeller
kabel male-USB naar male-mini-USB € 2,50
kabel male-USB naar male-mini-USB, bijvoorbeeld voor op/ontladen onderstaande powerbank, nieuw en ongebruikt!
navulbare levensmiddeltube € 5,00
Voor bijvoorbeeld jam of pasta. Door de te openen onderzijde kan de tube makkelijk gevuld worden. Per twee gekocht, 1 over, nieuw en ongebruikt!
set Lezyne bandenlichters wit € 2,50 VEKOCHT[/b
2 kunststof bandenlichters vervaardigd van hard plastic
speciaal gevormde geometrie bandenafnemers om op een makkelijke manier banden af te nemen
comfortabel en ergonomisch design
kleur wit
Over omdat ik mijn banden zonder bandenlichters wissel, nieuw en ongebruikt!
kunststof vouwbeker groen, inhoud 300 ml € 2,50
Over omdat ik ook nog een rode heb, zo goed als nieuw!
Zadeltas Deuter € 7,50 VERKOCHT
Gewicht: 125 gram
Volume: 1,1 + 0,2 liter
Afmetingen: 12,5 + 4 x 9 x 16
Materiaal: Deuter Microrip-Nylon
Een extra ritsvak biedt mogelijkheid tot uitbereiding
Klittenband bevestiging
Buitenmateriaal is wasbaar
Over omdat ik nu een waterdichte zadeltas gebruik, zo goed als nieuw!
Glasfiber rotsharingen 15 cm 12 stuks € 5,00
Zaten bij nieuwe tent, gebruik echter oude haringen die ik nog had, nieuw en ongebruikt!
Titanium haringen 15 cm 2x 12 stuks € 5,00 VERKOCHT
1 set met oranje kop en 1 set met gele kop, prijs per set
Zaten bij nieuwe tent, gebruik echter oude haringen die ik nog had, wel gebruikt!
waterdichte rode pet Extremities met Goretex Large € 5,00 VEKOCHT[/b
Rode pet van het Britse outdoormerk Extremities met Goretex voering, dus waterdicht en ademend. Ideaal voor buitenactiviteiten in de regen.
Past niet goed onder mijn fietshelm, zo goed als nieuw!
Eventueel kan ik bovenstaande artikelen meebrengen naar de Wereldfietsersbeurs op 15 maart aanstaande.
- aluminium
Gewicht: 500 gram
kleur wit
Gewicht: 125 gram
