Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Hulp met geintegreerd balhoofdstel voor cyclocross fiets - Forum Wereldfietser
Ik heb een leuk cyclocross frame gekocht, met geintegreerd balhoofdstel en 1-1/8 voorvork. In het frame (beone) zitten al cups. Deze hebben een binnendiameter van 42mm, iets dieper in de balhoofdbuis worden ze smaller en is de diameter 34mm. Ik heb geen ervaring met geintegreerde balhoofden.
Wat voor balhoofdlagers moet ik kopen qua maat?
Kan ik willekeurig merk lager kopen of moet het van het zelfde merk zijn als deze cups? (Ik kan niet zien welk merk dit is)
Hebben jullie nog tips waar ik op moet letten, mogelijk krijgen de lagers het zwaar te verduren met vuil?
Suggesties, merk & model etc, zijn welkom! Bvd.
Als er cups in de balhoofdbuis zitten, dan heb je geen integrated headset, want daarbij liggen de lagersets in de balhoofdbuis zelf. Die is daarvoor voorzien van een passend profiel. Je hebt dus een semi-integrated headset voor 11/8". In de geldende SHIS-notatie is dat ZS44 (binnendiameter in mm van de balhoofdbuis), maar de lagers daarvoor zijn er in nogal wat varianten, vooral de hoek aan de buitenkant: 36 of 45º. Dat wordt dus uitpluizen. Verstandiger en goedkoper is om een compleet nieuw headset te kopen. Dan weet je zeker dat de onderdelen bij elkaar passen. Losse lagers zijn veelal duurder dan een complete set. Cane Creek heeft de Forty voor iets meer dan €40,-. Min of meer een standaard op dit gebied. Uitstekend afgedicht, gaat jaren mee.
Overigens doet het merk van het lager er niet toe. 95% van alle lagers komen trouwens uit de fabrieken van TH Industries. Hier kost het losse lager voor de ZS44 het bescheiden bedrag van €8: https://www.bike-components.de/en/Cane- ... ie-p36187/
Bedankt voor het uitgebreide antwoord!
Ik heb een algemeen statement over beone carbon road frames gevonden;
"Headset: semi integrated 1 1/8, 50 mm OD"
Ook ben ik erachter dat het aluminium "broertje" van mijn beone cx raw carbon, de beone chase, de fsa orbit z no9 headset heeft. http://www.fullspeedahead.com/wp-conten ... CUP-CC.pdf
Dat is misschien het meest voor de handliggend om mee te beginnen en kijken of het past.
Kan de verkopende partij jouw vraag niet beantwoorden? Als het een winkel is verkopen ze vaak passende balhoofdsets.
Op zich een goed idee, maar ik kocht 't frame van marktplaats van iemand die meende dat er een een bb30 bracket in zat. Dat bleek gewoon bsa te zijn.....
Hm ja, dan zou ik daar maar niet meer om hulp vragen 8) .
joop71 schreef:Bedankt voor het uitgebreide antwoord!
Die FSA Orbit Zno9 is al een voorbeeld, waarbij het bovenste lager andere hoeken heeft, dan het onderste lager. Dus let op! Kan goed een identiek lager zijn op je eigen fiets.
ik ben nu de voorvork aan het monteren. Ik gebruik de FSA orbit Z CX headset. Nu ik de bovenste lager wil plaatsen, blijkt dat dit niet diep genoeg in het voorgemonteerde frame cup valt. Het verticale deel van de cup is ondiep, maar 3mm hoog, terwijl het lager 6.5 mm is. De cups die bij het lager geleverd worden zijn dieper dan de cup die al in het frame zat.
Dit krijg ik niet netjes gemonteerd. zie : https://flic.kr/p/pMt4n7
Weet iemand wat er aan de hand is, hoe dit op te lossen is? ( aan de onderkant geen probleem).
met de top-cap erover ziet het er zo uit: https://flic.kr/p/qs9djU
De topcap gaat niet over de goudkleurige ring heen, die binnen in het lager valt.
