Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Paar nieuwe onderdelen? Stuurkeuze? Zadelkeuze? - Forum Wereldfietser
Ik heb een VSF Fahrradmanufaktur T50 (laagste trekking, I know) Maar ik ben hier tot nu toe zeer tevreden van, alhoewel ik nog niet echt getrokken heb. Ik heb dit weekend voor de eerste keer een toertje van 45km gemaakt, en voordien gewoon gebruikt om naar school mee te gaan enzo. Nu vond ik dat ik tijdens dit rit toch vaak andere positief aannam, zo ging ik (wind tegen) soms helemaal op men stuur liggen, en dan andere keren zat ik weer totaal recht, maar ik vondt niet echt een uitstekende posities. Ik wil graag van die Bar ends kopen waar je da je handen op kan zetten om meer vooruit te hangen. Ik heb nu een stuur dat redelijk gebogen staat, maar ik denk dat zo'n bar ends echt niet staan op zo'n stuur, en ook niet echt effectief zijn? Ik zie vaak rechte sturen op trekking fietsen, zo ook op die hogere klassen van Fahrrad. Wat rijden jullie en wat denken jullie dat het best is? Nieuwe handvatten heb ik sws ook nodig, aangezien mijne stuk zijn. Enige aanraders?
Ik heb ook toen ik de fiets net kocht voor zo'n unisex gel zadel gekozen, zit echt niet lekker naar mijn mening, wat rijden jullie? En wat raden jullie aan?
Gewoon enkele korte vragen, vindt er niet echt veel over...
Drekerc schreef: Gewoon enkele korte vragen, vindt er niet echt veel over...
Heb je al eens op zadel gezocht op dit forum?
Mijn voorkeur voor stuur is een randonneursstuur - kijk eens bij M-gineering.
Voor de goede verstaander: dat is een racestuur. Dat heeft ook mijn voorkeur, maar ombouwen is niet simpel: voor een racestuur heb je meestal eigenlijk een wat korter frame nodig dan voor een recht stuur, en bovendien werken de remhandles en schakelaars niet meer. Kortom, als het frame al kort genoeg is kijk je toch aan tegen een stevig prijskaartje.
]Hoi Dreckerc,
Een T50 is een fijne fiets met een heel goed frame en inderdaad wat goedkopere onderdelen die je te zijner tijd als het nodig is kunt vervangen door betere. Wij hebben hier een T100 en een T400. De T100 heeft het wat gebogen stuur van jouw T50; op mijn T400 heb ik een stuur met bar-ends gezet.
De maat en de afsteling is natuurlijk belangrijker dan de fiets, hoe goedkoop of duur die ook is, dat maakt geen verschil.
Uit je verhaal, soms voorover, soms rechtop, kan ik nog lang niet opmaken wat er fout zou zijn met de afstelling. Het kan aan veel dingen liggen:
* stuurhoogte
* afstand zadel stuur (af te stellen met de verstelbare stuurpen die je hebt (?))
* stand van het stuur: het kan draaien om zijn eigen as
* zadelhoogte
* zadeltstand voor-achter
* zadelstand schuin
Om het echt te kunnen beoordelen zouden we een foto nodig hebben van de fiets en een waar je jou dudelijk op de fiets ziet zitten. Liever nog een filmpje.
Bar ends op het gebogen stuur zijn niet uitvoerbaar: ze zouden heel vreemd naar buiten uitsteken.Op mijn eigen fiets heb ik het gebogen stuur daarom vervangen door een recht stuur. Dat heeft verder geen complicaties in de techniek, maar de fiets wordt er wel 'langer' van omdat dit rechte stuur niet naar je toe gebogen is. Als de fiets voor jou te kort zou zijn kun je dit gerust doen; als je fiets toch al wat te lang zou zijn is het geen goed idee. Bar ens zijn echter beslist niet nodig voor een goede zit op zichzelf; ze geven alleen meer handposities wat de polsen en handen kan ontlasten; dat is echter niet een probleem dat jij aangeeft.
Handvatten: koop er met zo min mogelijk patroon dat zich in je handen drukt. Als je grote handen hebt zoek dan naar dikke handvatten.
Zadel: Je zou je achterste kunnen laten opmeten bij een gespecialiseerde fietsenmaker om de breedte van je zitbotjes te bepalen die weer bepalen of je een breed of smal zadel nodig hebt. Dit heeft niet veel te maken met de breedte van je achterste overigens. Verder: proberen, proberen. Er is op het forum inderdaad al veel over geschreven.
Bedankt voor de vele antwoorden al !
Men stuur staat nu op 30 graden (stuurpen) Zou ongeveer standaard moeten zijn. Stond eerst meer naar boven, omdat ik hem wou gebruiken als stadsfiets, maar vindt dit naar voor toch lekkerder. Men fiets is de 60cm (grootste dus) en ik bel zelf 1m88 ongeveer.
Vond je dit recht stuur dan beter? Als ik op een mountenbike rijdt vind het het rechte stuur altijd zo leuk aanvoelen eigenlijk, enkel wat te breed voor op een trekkingfiets.
Het stuur zelf heb ik zo gezet dat mijn polsen in een mooi vlakke positie zitten, en dus niet naar beneden of onder gedraaid zitten. Zo'n vlindersturen lijken me ook wel iets, tenzij dit wordt afgeraden? Zou tijdens het rijden gewoon graag wanneer het nodig is een iets meer sportieve houding aannemen.
Als ik op http://www.yumpu.com/en/document/view/3 ... geometrien kijk zien ik een lijst van geometriën van VSF. Ik weet niet of de T50 van jou de jaargang is van de lijst, maar dat aannemende is de virtuele bovenbuislengte van jouw fiets (lengte "B") 621 mm. Dat is ook bij jouw lichaamslengte een flink groot frame.
Maar daarnaast: als je langer wilt zitten werkt een recht stuur met bar-ends prima. Als je rechte stuur te breed is zaag je het af, uiteraard aan beide kanten even veel. Sommige sturen hebben daarvoor al opgedrukte lijntjes.
