Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Inbouwhoogte en onderdelen - Forum Wereldfietser
In 2005 kocht ik mijn eerste nieuwe mountainbike. Deze heb ik nu nog steeds maar na
al die tijd is hij toe aan een complete renovatie. Ik zit echter met een probleem.
De voorvork die erin zit is versleten. De vork is al eens gereviseerd maar nu toch wel echt einde verhaal.
Het is een vork met een veerweg van 80mm en een inbouwhoogte van 460mm.
Van deze lengte is er echter nauwelijks meer iets te vinden (ik kijk bij Rose).
Tegenwoordig is alles 100mm en 480mm. De vorken die er zijn vallen allemaal aan de onderkant van de markt terwijl ik juist iets beters zou willen (lock-out en betere demping)
Zou je die 2cm extra hoogte aan de voorkant dus erg merken?
Daarnaast zit ik met een probleem rond de voorbladen. Qua versnellingen zit er een complete Deore set op. Tegenwoordig zijn de nummers echter veranderd en is Deore hollowtech geworden. Is dit simpel om te bouwen? (al vind ik het wel irritant dat hij dan niet meer in de twinyload kan)
Lennart-Tampico schreef:Daarnaast zit ik met een probleem rond de voorbladen. Qua versnellingen zit er een complete Deore set op. Tegenwoordig zijn de nummers echter veranderd en is Deore hollowtech geworden. Is dit simpel om te bouwen? (al vind ik het wel irritant dat hij dan niet meer in de twinyload kan)
Dan zet je er toch een aliviosetje op?
Dat is qua kwaliteit geen "enorme" verschil? Ik heb dat ook op de tourfiets en naar mijn idee sluit het wel wat harder (al is de prijs natuurlijk ook lager).
