Gisteren weer eens een tocht gemaakt met de fiets. Lekker 70km rond Kinderdijk gefietst. Genoten van de molens en de vele toeristen. Er waren grote groepen Italiaanse cycletours leden aanwezig die altijd in waren voor een praatje.
Het probleem was echter het openbaar vervoer. Om in Rotterdam te komen moest ik eerst met de trein. Eerst de fiets natuurlijk zo'n 40cm omhoog moeten tillen om hem de trein in te krijgen. Met 1 fietstas te doen maar als je meer mee hebt onmogelijk om in je eentje te doen. Er waren nauwelijks fietsplekken in de trein dus moest ik op een andere plek mijn fiets neerzetten. Niet een enorm probleem maar hij moest wel steeds vastgehouden worden.
Vervolgens kwam ik uit in Rotterdam. Fiets de trein uit laten stuiteren en op weg naar de uitgang. Daar kwam ik natuurlijk uit bij de poortjes..... Het stuur paste er net doorheen (1cm aan beide kanten). Maar dan pas je er zelf niet naast. Je moet hem er dus aan de pakjesdrager doorheen drukken. Met 2 voor en achtertassen past het niet. Er bleek later een breder poortje aan de zijkant te zijn maar die was bezet door bevoorrading.
Vervolgens richting de metro. Hier enkel dunne poortjes dus even persen. Er bleek ook een lift te zijn met een breder poortje... Dit poortje ging echter zo snel dicht dat je achterwiel in de weg zit Altijd leuk zo'n alarm dat dan afgaat. De grootste grap was echter dat de lift zo'n 30cm tekort is voor een fiets
In de metro zelf mogen per deur 2 fietsen mee. Dan sta je echter prachtig in de deuropening zodat niemand er meer langs kan
Een mooie dag fietsen maar het OV was toch wel een probleem. Het maakt het allemaal net wat minder fijn om op pad te zijn met de fiets. Hoe zijn jullie ervaringen hiermee?
