Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Hoe stel ik deze balhoofd af?? - Forum Wereldfietser
Ik heb gister voor mijn woon werk verkeer een 2de hands gazelle gekocht.
Deze heeft een ahead balhoofd. Echter 1 die ik nog niet vaker gezien heb.
Er zit op dit moment wat speling op de voorvork / balhoofd.
Deze balhoofd stel je alleen niet af door de schroef bovenop aan te draaien.
Het bovenste stuk kan met imbusschroef kan je losdraaien. (Foto links boven)
En onder een zwart elastiekje vind ik 2 kleine imbus boutjes. 1 daarvan krijg ik wel los
De ander niet.
http://shop2bike.nl/image/cache/data/Ga ... 0x1000.jpg
Zo ziet het eruit op de fiets :
Grote inbus in bovenste ring balhoofd handvast zetten, twee kleine imbusjes losdraaien (NIET met ronde kop van inbussleutel, want die breekt af), ring waar die inbusjes inzitten aandraaien, inbusjes vastzetten, grote inbus in ring erboven los en die ring aandraaien, grote inbus vastzetten, herhalen tot speling normaal is.
Als je hier iets aan verkloot heb je een serieus probleem want dan is het slijptolwerk en een neiuwe balhoofdset.
@ Marko
Zo zou je een normaal ahead balhoofd af moeten stellen.
Maar zoals gezegd werkt dat bij deze anders.
De stuurpen leunt namelijk niet op opvulringen om het balhoofd strakker
te zetten. Maar kan gewoon schuiven over het volledige zwarte stuk
Kijk ook even naar de foto van het balhoofd (zie link) daar kan je zien dat er een imbus op het balhoofd zelf zit. En 2 kleine imbusjes (maat 2 / 2,5) Maar 1 van de schroeven krijg ik dus niet los.
Dit is echt de handleiding voor deze geweldige Gazelle innovatie. De grote inbus zit in een ring die je tov de ring waar de kleine inbusjes inzitten kan verdraaien.
Behalve passend gereedschap weet ik geen antwoord op je inbusprobleem. Ik vrees dat het de fietsenmaker op de hoek wordt als het niet lukt.
Ahha ik moet zelf beter lezen :)
Maar die ene kleine imbus moet dus echt los.
Ik zal is beter gereedschap gaan proberen
De imbussleutel die ik nu gebruikt heb brak af of draaide mee.
Moet ik mijn vader bellen.
Of toch langs de fietsenmaker.
Vaders zijn vaak goedkoper. :)
Ja :D maar hebben vaders altijd zin??
Mijn vader heeft "goed" gereedschap.
Dus ik hoop dat hij er 1tje heeft die wat sterker is dan dat pisbakkenstaal wat
ik heb :)
En anders toch maar langs de fietsenmaker.
Zal hem morgen nog een keer inspuiten met kruipolie.
Misschien helpt dat ook nog een beetje :)
Op zich eigenlijk wel een mooi systeem, toch? Geen spacers nodig om je optimale hoogte te bepalen... Maar misschien geeft het meer problemen met afstellen dan nodig.
Helaas blijft 1 schroef vast zitten.
Wie bedenkt dan ook dat imbus maat 2 geschikt is voor dit soort dingen.
Zelfs verwarmen en beter materiaal wilde niet helpen.
Mijn vader gaat hem nu uitboren. En een nieuw draadje tappen voor een
iets groter schroefje :)
Maar weet iemand waar dat schroefje tegenaan geschroefd wordt?
Is dat de vorkbuis of een tussen ring van het balhoofd?
Niet echt een ring; hij klemt vast op de bus met schroefdraad waar de bovenste ring ook op draait. Wacht maar tot je na al dat geboor een nieuwe moet bestellen, kan je zien hoe het in elkaar zit. :wink:
Laat even weten hoe het afloopt!
Ja ik zat al te denken om een nieuwe te bestellen. En dat alleen al om te kijken hoe het nou in elkaar zit. Want dan weet je ook tot hoever je kan boren. En hoe het precies werkt. Want ik kan nergens een plaatje vinden van hoe dat ding nou precies in elkaar zit.
