Af en toe komt er speling op de zadelpen van mijn koga randonneur. Dit is te verhelpen door een moerbout die op het frame zit aan te draaien.
Na verloop van tijd komt deze schroef echter weer los, en komt er weer speling op. Voor de goede orde, het gaat hier om speling van links naar rechts. Die moerbout die aangedraaid moet worden is ook niet voor de afstelling van de hoogte, geen idee waar deze wel voor is.
Die moerbout is van slechte kwaliteit. In het midden zit een inbus die al snel uitgehold was, waardoor een inbussleutel onvoldoende houvast kreeg om de bout aan te draaien. De moetbout zelf is ook zo afgesleten dat een steeksleutel ook geen grip meer heeft. Dit ding moet dus vervangen worden. Nu heb ik al allerlei webshops afgestruind, maar ik kan dit artikel nergens vinden. Weet iemand wat ik bedoel, hoe het heet, en waar ik dit kan kopen?
Het gaat om het groen omrande deel.
