Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Magura HS11 oud model ? - Forum Wereldfietser
Ik heb denk ik een (heel)oud model hs11
op de remgreep zelf zit geen bijvul/ontluchtingsnippel.
Wat moet ik doen om de olie te verversen/bijvullen??
Volgens mij heeft de HS11 net als zijn voorloper de HS22 altijd een vulopening gehad. (een vijsje aan dezelfde zijde, maar boven de ingang van de remleiding). En als ik snel de oeroude Hydrostop versie opzoek, dan heeft die op dezelfde plaats een vijsje zitten.
http://www.catbikes.ch/pdf/magura_eng.pdf
+1, ook de versie tussen de oerversie en de HS22 heeft dit vijsje. Zou anders wel heel lastig ontluchten worden.
Ontluchten: vijsje openschroeven, nippel erin schroeven + slangetje eraan vast maken, etc. Denk eraan het vijsje op het hoogste punt te zetten (lucht stijgt op).
http://www.m-gineering.nl/magrem.htm
Aha ik moet dus het schroefje er uit draaien naast de leiding.
Ik ga het proberen; ik dacht dat deze deels eruit gedraait moest worden en de ontluchting ergens anders zat.
Dank jullie wel.
