Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Tentmaker - Armenie of Oezbekistan? - Forum Wereldfietser
Hij doet het nog maar voordat we de Pamirs ingaan zouden we hem eigenlijk willen laten maken. Onze voordeur van de Hilleberg Nallo 3GT. Wie o wie weet toevallig een (tent)maker die een lange rits kan vervangen in Armenie of Oezbekistan?
Hoi Frans en Dieuwertje,
Weten jullie zeker dat de complete rits aan vervanging toe is? Meestal is de runner het probleem. Die kan je zelf makkelijk vervangen wanneer je een tornmesje en naald en draad hebt. Gelukkig is er zo ongeveer maar 1 ritsen monopolist in de wereld; YKK. De ritsen van je tent komen daar ook vandaan. Gaat om de 6mm variant.
Op de site van Hilleberg staat dat de runners 9 van de 10 keer de boosdoeners zijn. Friedel en Andrew hebben op hun site ook een stukje over het vervangen van de rits staan.
Maarten
PS: Je hebt ook een mailtje.
Dank voor je mailtje! Het is waarschijnlijk de runner - sommige tanden sluiten niet goed. En de bovenste runner doet het nog. We gaan het met de runner proberen! Eerst een beetje knijpen en als dat niet lukt een nieuwe runner - waarschijnlijk proberen we dan de runners om te draaien - eens kijken of dat gaat
Iemand een gedetailleerde beschrijving hoe we de runners om kunnen draaien/vervangen?
EDIT - Goh het anwoord ligt zo dicht bij huis. Een vriend wees op de website van een vriendin met het antwoord :wink: http://travellingtwo.com/resources/keep ... ping-along
wellicht kunnen jullie ook iets met deze site
http://www.ellenfashion.nl/zlideon-zipp ... -vervangen
En vergeet niet om kaarsvet langs de moeilijke stukjes vd rits te smeren/halen, dit zorgt ervoor dat die stukjes weer wat soepeler lopen. Succes!
Het was inderdaad de runner. We hebben de onderste runner met de bovenste runner die je nooit gebruikt , gebruikt. Het werkt weer! :wink: Kunnen we vanavond weer kamperen - nu duimen dat het dan niet regent want bij het Sevan meer op grote hoogte is het nogal fris + duimen voor snelle opening van de Pamir!
