Teasi Smar.T Powerbank, oplader, accu en verlichting inéén
De fabrikant Teasi komt met een slimme oplossing voor iedereen die lange fietstochten maakt. Een accu en fietsverlichting in één apparaat. Met de Teasi Powerbank kan een smartphone zo’n 2 keer worden opgeladen. De Teasi Powerbank kan ook via een naafdynamo tijdens het fietsen worden opgeladen. De accu van Teasi heeft ook een ingebouwde fietslamp die een lichtopbrengst heeft van zo’n 300 lumen. Zodat u ook als het donker is goed zicht heeft op de fiets. De Teasi Powerbank is ook als zaklamp te gebruiken.
Teasi Smar.T Powerbank, de eigenschappen
+ Lithium accu met een capaciteit van 5.400mAh, hiermee kan een Teasi of een Smartphone zo’n twee keer worden opgeladen
+ Past perfect tussen de Teasi One of Pro en de houder, ook geschikt voor de Blaupunkt BikePilot en alle houders van Teasi voor smartphones
+ Inclusief verstelbare Led lamp, met 2 standen: sterke en zeer sterke lichtopbrengst en mogelijkheid voor rood licht, te gebruiken als zaklamp
+ Inclusief Adapter voor microUSB, miniUSB, Apple 30pin connector
+ Kabel aansluiting voor naaf dynamo
+ Geschikt voor alle TEASI houders
+ Output: 5V / 1.5A
+ Indicatie van batterij status door LED’s
+ Schokbestendige behuizing en waterdicht volgens IPX5 norm
+ Gewicht: minder dan 300 gram
Teasi Powerbank, wat er in de verpakking
+ Mobiele Powerbank van Teasi, accu met verstelbare LED fietslamp
+ Verschillende uitgangen voor het opladen van mobiele apparaten als Teasi One en Pro, Blaupunkt Bikepilot, smartphones, mini USB / micro USB / iPhone4 / iPhone5
+ Micro USB charger kabel (input) om alle popilaire mobiele telefoons mee op te laden
+ Micro USB charger kabel (input) voor bijvoorbeeld opladen via naafdynamo
+ Handleiding in verschillende talen
zie ook: http://www.wereldfietser.nl/phpbb/viewt ... 49#p208149
+ Output: 5V / 1.5A
