Gisteravond de Zzing aangesloten op mijn fiets, was nog een hels karwij om de draden van de lamp en de Zzing in de stekker van de dynamo te krijgen, maar dat is gelukt. Achteraf had het wellicht makkelijker gekund maar goed, het zit en het werkt.
mijn vraag aan jullie is; hoe houden jullie die kabel droog? Ik fiets niet altijd met een stuurtas en nu heb ik het 3.5mm jack kabeltje om mijn kilometerteller gedraaid zodat het niet los hangt maar een betere oplossing om het kabeltje weg te stoppen heb ik niet gevonden. Bestaat er iets van een opzetstukje wat je op je jack kunt klikken wanneer je zonder Zzing ( of een ander apparaat) fietst en het toch droog blijft?
groet,
Sebas
groet,
Sebas
