Additionally, paste this code immediately after the opening tag: trek 7500 fitness ombouwen tot ATB? - Forum Wereldfietser
hallo
mijn trek 7500 fitness fiets is voorzien van smalle bandjes en velgjes.
is het mogelijk hier een paar dikke velgen en banden onder te zetten
om zodoende een ATB fiets te krijgen?
als dit mogelijk is, waar moet ik dan op letten?
Voordeel is dat het achterwiel er niet uitziet alsof precies de helft van de spaken ontbreken, dus de kans dat het in het bos niet dubbelklapt zal wel kleiner zijn mits het een beetje goed gebouwd is. Verder is het moeilijk inschatten met zo weinig info of foto's waar je echt iets op kunt zien. Nog belangrijker is of je er lekker op zit.
ik zit er goed op, hoogte is ook goed.
de velgen zijn veel te smal om dikke banden om te leggen.
en ja het zijn wel de wielen met de spaken waarvan er een paar missen.
welke info moet ik naar kijken als ik er een setje andere wielen in wil zetten?
info even gekeken:
derailleur: shimano deore lx
9 tandwielen achter, 3 voor
banden 32-622, en 28 x 1, 1/4, 1 3/4 conti sportcontact.
velgen Bontrage SSR 622-14
achtervork zit een 5 cm ruinte voor de band en voor zit er 6 cm ruimte
Zoals ik je elders al heb geadviseerd:
Naar mijn ervaring heb je niet erg nauwkeurig gemeten. Tussen de liggende achtervork past hooguit een mountainbike band van 42 mm en heb je nog 2mm aan beide zijden over, meer niet. Dat levert dus niets op. Heb ik zelf al eerder nagemeten. Niet aan beginnen.
Daarnaast is de verende vork voor absoluut ongeschikt voor echt terreinwerk. Het is meer show. En het frame ook niet.
