Additionally, paste this code immediately after the opening tag: welke rem voor deze fiets? - Forum Wereldfietser
Ik ben van plan daadwerkelijk dit jaar eens met de fiets op, vooralsnog korte vakantie te gaan. De fietstocht zal n.a.w. iets als (een deel van) de Hanzeroute zijn, licht bepakt. Ik wil er geen nieuwe cq andere fiets voor aanschaffen, dus moet het doen met een uit de bestaande collectie.
Vooralsnog lijkt mij de meeste logische keuze een fiets op basis van het onderstaande frame:
http://www.fixedgeargallery.com/2007/oc ... eput-1.jpg
Momenteel is de opbouw ervan anders en gebruik ik 'm, met derailleurversnellingen, als dagelijkse fiets, met kinderzitje en al. Min of meer als onderstaand:
http://www.fixedgeargallery.com/2008/ap ... eput-1.jpg
In de schuur liggen nog voldoende onderdelen om de fiets in diverse configuraties op te bouwen, maar mijn belangrijkste vraag is:
Het frame is uitgerust met U-brakenokken op de liggende achtervork. Een complete U-brake heb ik nou net niet, dus die zou ik moeten kopen. Een andere mogelijkheid die ik zie is een achterwiel spaken met een cassette-achternaaf in rollerbrake-uitvoering, zoals de Shimano Nexave IM70.
Ik begrijp dat de geschiktheid natuurlijk afhangt van wat je er mee wil doen, maar is er een "universeel" zinnig antwoord te geven op de vraag welke van deze twee oplossingen beter is?
Groeten,
Gert
Gert V. schreef:Ik ben van plan daadwerkelijk dit jaar eens met de fiets op, vooralsnog korte vakantie te gaan. De fietstocht zal n.a.w. iets als (een deel van) de Hanzeroute zijn, licht bepakt. Ik wil er geen nieuwe cq andere fiets voor aanschaffen, dus moet het doen met een uit de bestaande collectie.
Groeten,
Gert
1) u brake scoren
2) Oude (met de zwenkbare oren) HS33 organiseren en die op de kop monteren. Bij 8mm nokken gaat dat simpel, bij dikkere pivots moet je vijlen
m-gineering schreef: 1) u brake scoren
Nummertje 2 is bij Mammoet in Den Haag voor € 50 oid te krijgen (HS22, geen HS33). Rem HS22 + bevestiging los zoeken op de website, lastig te vinden en maar 20 jaar oud maar doet het nog prima. Heb je nog een nieuwe, langere kabel bij nodig + olie + blokjes e.d. Zal dus wel € 50 gaan kosten alles bij elkaar. Plus eventueel snelspanner.
Als je nog Magura hebt liggen (HS33 is niet nodig, elke Magura behalve Firmtech is ok): alleen bevestiging erbij kopen van € 10.
Magura remt erg goed en doseerbaar. Dit geldt niet voor een rollerbrake, die ook nog eens hittegevoelig is (fading). Als je niet de heuvels/bergen ingaat is een rollerbrake wel te doen, zeker op het achterwiel. Maar zeker niet de eerste keus.
Een tweedehand U-brake moet nog wel ergens te vinden zijn voor weinig, desnoods met een complete fiets eraan :D
http://www.mammoet.nl/details/Fiets_ond ... v-remblok/
http://www.mammoet.nl/details/Fiets_ond ... van-14-99/
http://www.mammoet.nl/details/Fiets_ond ... men-1-set/
of optie drie:
Meet de afstand achterbrug tot velg. Als deze 73 mm. of minder is kan je ook een longreach brake plaatsen, zoals de Tektro 556 Afbeelding
Moet je misschien wel een gat in je achterbrug boren en kabelgeleiders/tiewraps kopen om de remkabel over de bovenbuis te laten lopen.
of optie drie:
Denk dat de voorrem nou niet bepaald problemen gaat geven.. :roll:
En zo'n dingetje heeft niet bepaald de remkracht van een U-brake, laat staan hydrolisch..
grundig schreef:
of optie drie:
Als je even langskomt kan ik je een voorbeeld geven van een fiets hier uit de schuur die je zo een voorwielwheelie remt met een doodgewone sidepullrem. (Heb het idd wel altijd opmerkelijk gevonden)
bij u-brakes zou ik eerst nagaan of het ding wel past: breedte, nokdiameter, positie van de veertjes, lengte etc!
@ Leon,
Maastricht is voor mij niet heel dichtbij..
Zal je dus maar op je woord geloven :lol:
Of 'lokale framebouwer' ff vragen om remnokjes op achtervork te solderen.. :idea:
Fiets lijkt nl. gelugged, dus van staal..
Bedankt voor alle info. Een rollerbrake is dus een no go, scheelt i.i.g. weer het vlechten van een wiel.
Ik zal op zoek gaan naar oude Magura's. Vervang ik gelijk de cantilever voorrem door een beter te doseren en krachtiger rem. De laatste (plastic) versie is niet geschikt begrijp ik, maar geldt dat ook voor de een na laatste versie (evo II)?
Als er iemand op het forum geschikte magura's ter overname heeft houdt ik me aanbevolen, of moet ik dit op het deel gevraagd/aangeboden plaatsen?
Het frame heb ik destijds voor €5 of 10 overgenomen en ga daar niet teveel extra geld in steken door er andere nokken op te laten lassen/solderen. Knutselen met Magura's lijkt me een mooie uitdaging.
Groet, Gert
Gert V. schreef:Bedankt voor alle info. Een rollerbrake is dus een no go, scheelt i.i.g. weer het vlechten van een wiel.
Groet, Gert
Alles van het evo gebeuren kun je gebruiken, op het blikken hoefijzer en de twee klemmen voor de remcyclinders na. DIe klemmen moeten echt van het pre-evo type zijn
Wederom dank.
Dus al ik het goed begrijp heb ik deze nodig voor de montage:
Of ik dan evo-remmen of ouder neem is verder niet van belang.
Gert
Heel goed argument.. :roll:
Gert V. schreef:Wederom dank.
Gert
precies, met zo'n setje voor achter maakt het verder niet uit wat voor HS11-22-33 je tegen het lijf loopt
Ik begrijp wat je bedoelt. Als het nu op de montagemogelijkheden van de achterrem na het ideale frame geweest zou zijn voor mijn vakantiefiets maakt het natuurlijk niet uit wat de aanschafprijs ooit is geweest. Alleen weet ik niet in hoeverre dat zo is, dit voorjaar/zomer wordt mijn eerste fietsvakantie. Nou weet ik ook niet wat het solderen van een paar remnokken plus kabelstoppers vanwege de veranderde kabelloop zou moeten kosten, maar ik weet wel dat een paar HS33's altijd wel weer eens van pas komen, dus probeer ik het zo.
Gert
Even een vraag waar Marten waarschijnlijk zo een antwoord op heeft :wink:
Zit er verschil in de remnokken voor een cantilever rem en V-brake?
Ik vraag me af of er Magura remmen HS11 of HS33 op een oud Snel frame te monteren zijn.
Ik ben geen marten , maar volgnes mij is er geen verschil in de nokken :)
