Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Adres Alu frame lassen cube - Forum Wereldfietser
Iemand een idee waar ik in rotterdam een alu frame kan laten lassen van mijn fiets.
cotweetje schreef:Iemand een idee waar ik in rotterdam een alu frame kan laten lassen van mijn fiets.
1) die fiets ging stuk omdat die niet sterk genoeg was
2) 'gewoon' gelast aluminium is een factor 4 of zo zwakker dan schoon in de fabriek gelast aluminium met het juiste toevoegmateriaal en de juiste warmtebehandeling
Fiets is nog niet stuk maar omdat ik een #%@& ben en eigenwijs en de 50mm banden moesten passen wat niet ging, heb ik op van het verbindings stuk waar je ook een spatbord aan kan hangen de lasnaad iets weggeschuurd.
Nu zag dat links en rechts op de lasnaad een klein gaatje zit.
cotweetje schreef:Fiets is nog niet stuk maar omdat ik een #%@& ben en eigenwijs en de 50mm banden moesten passen wat niet ging, heb ik op van het verbindings stuk waar je ook een spatbord aan kan hangen de lasnaad iets weggeschuurd.
Niks doen is sterker dan er met de Tig toorts naar wijzen :D
Hehehe ok, dan doe ik niets is ook nog goedkoop :)
