Additionally, paste this code immediately after the opening tag: petfleshouder koga - Forum Wereldfietser
petfleshouder koga
Hallo fietsers,
Vorige week heb ik mijn KOGA-signature opgehaald.
Ik heb hierop, af afbriek een petfleshouder laten monteren.
Afgelopen zaterdag een fles water gekocht bij het tanksstation.
En raad eens wat . . . . . . .
Bij een beetje afwijkende maat fles kan de houder niet gemakkelijk versteld worden.
Met als gevolg dat de fles er onderweg uit valt.
Ook kleinere petflesjes vallen eruit, natuurlijk.
Weet iemand hier hoe ik deze petfleshouder aan kan passen zodat er allerlei flessen
in passen en erin blijven zitten ?
Standaard af fabriek is dit ding zeker niet makkelijk en gebruiksvriendelijk.
En zal ik iedereen af raden deze te kopen.
Ik dat een dichte ronde hardkunststof-hoes van een centimeter of 20 hoog met eventueel een sleuf aan de bovenkant vele malen gebruiksvriendelijker is.
Wie heeft er ideeen ?
Groetjes Stefan
Stefanwilopreis schreef:Hallo fietsers,
Groetjes Stefan
Sowieso: nooit water kopen bij een tankstation. Te duur:). Heb je misschien een fotootje van de houder, zodat we kunnen zien waarom het gaat en we kunnen zien of er iets aan te passen valt?
En anders: de nieuwe Santos flessenhouder?
Volgens de website is het een Toppeak modula XL die Koga monteert. Zou moeten werken voor flessen tussen 1 en 1.5 liter (volgens de fabrikant). Het ding trekt erg hard op de versie die ik heb (merkloos denk ik), door het gele schroefje los te zetten kan je de hoogte instellen. De spanband past in principe net onder de dop. Op de site van Koga staan de mogelijke afmetingen voor flessen.
Met standaard flessen heb ik nooit problemen gehad. Als je een ander type hebt dan wat ik hier schrijf, is een foto inderdaad aan te raden.
Stukje regengoot / - pijp verlijmen met eindstuk doet wonderen.. :idea:
Welllicht voor meesten iets minder estetisch.. :|
Maar voor dat geld kun je 40 'koga-pet-fles-houders' kopen..
De mijne werkt en hoef ik nimmer te verstellen (95% van verkochte flessen passen erin - ook de 2L-versies)
Valt werkelijk nooit iets uit en heb daarvoor geen spanbandjes oid nodig :)
Ik kan me niet helemaal voorstellen wat je hier bedoelt. Maar ik ben wel zeer geinteresseerd :D . Zou je een foto kunnen plaatsen hoe je de regenpijp eraan vastmaakt? Of misschien een link waar iemand het uitlegt oid?
Alvast bedankt.
Tip: bestel een bikebuddy mk3 (http://www.bikebuddy.co.uk/), dit is een petfleshouder met quickrelease, ingenieus (voor alles op maat te maken) en handig (want quickrelease), werkt perfect!
Hallo, ik heb ook een Koga Signature en ik had er geen petfleshouder op zitten maar ik heb toen gewoon voor 12 euro zo'n verstelbare gekocht van het merk BBB.
Hij voldoet echt prima.
Gr, Michel
@ JaapG,
Heb ff zo snel geen foto.
Hopelijk begrijp je m'n simpele tekeningetje een beetje.
Niet geheel volgens de 'regels' en ook de rechteronderhoek ontbreekt..
Anyway:
In dit geval een pijp voor hemelwaterafvoer gebruikt (gewone regenpijp heeft iets dunnere want).
Voordeel is dat, doordat je de pijp net boven midden in de lengte doorzaagt, er een soort spanning ontstaat die klemmend werkt op wat je erin doet.
1,5 L PET-flessen liggen redelijk los maar kunnen er - bij normaal fietsen / atb-en - met geen mogelijkheid uitvallen
Die vierkante '2L-sapcans' uit de supermarkt zitten daadwerkelijk geklemd.
M'n 1L Alfi Thermoskan houdt zich ook prima al had ik over de (bidon)boutjes beter een foam kunnen plakken..
Bovenkant iets afgeschuind & -gerond opdat je gemakkelijk je fles er in kunt zetten..
Rijdt er inmidels al weer een paar jaar mee en van slijtage is nog geen sprake.
grundig
NB: Bij een grijze fiets kleurt ie mi het beste :lol:
grundig schreef:@ JaapG,
Anyway:
grundig
Duidelijk, dank je. Toch nog een paar vraagjes:
1) die eindkap, is die ook afkomstig uit de bouwmarkt en bedoelt voor een hemelwaterafvoer? Oftewel een soort van 'afsluitdeksel' voor je regenpijp?
2) heb je de eindkap ook doormidden gezaagd, lijkt tenminste zo op de tekening, of helemaal vast laten zitten zodat er een 'bodem' aan de houder zit voor de gehele omtrek van de fles/bidon? Of is dat laatste niet nodig omdat je toch boven het midden doorzaagt en er dus genoeg 'bodem' overblijft.
3) heb je nog versterking gebruikt op het punt waar de pijp vastzit aan het frame, oftewel waar de schroefjes erdoor gaan? Bijv. metalen ringetjes, extra plastic,...
En ik ben het met je eens dat deze constructie erg praktisch is en vooral goed staat op een buisgrijze fiets :o .
PETfleshouder van 12 euro, zit zeer stevig op het frame, makkelijk in hoogte in te stellen, ook de nieuwe vierkante flessen passen redelijk, en nog nooit een fles verloren. Ook niet bij afdalingen op onverharde wegen.
Arno
JaapG schreef: En ik ben het met je eens dat deze constructie erg praktisch is en vooral goed staat op een buisgrijze fiets :o .
Nu ook in bruin!
:wink:
@ JaapG,
1) zo'n eindkap komt van een bouwmaterialenhandel. Een Gamma zal ze ook wel hebben..
2) eindkap idd mee doormidden gezaagd hierdoor onstaat dus die bodem. Overigens wel handig onderin gaatjes te boren tbv waterafvoer..
Blijft na het zagen meer dan genoeg bodem over.
3) Geen extra versterkingen gebruikt. Zoals gezegd die wantdikte van de buis is wat dikker (dus sterker) dan een gewone regenpijp. Heb zelfde ringetjes gebruikt als normaliter gebruikt worden ter bevestiging van bidonhouder..
Zal kijken of ik ergens nog een plaatje kan vinden.
Heb 'm feitelijk gemaakt nav een topic op dit forum van iemand die een stuk regengoot icm spanbandjes had gebruikt..
Santos heeft dit concept 'verbeterd' (als in gecommercialiseerd / uitgebuit)
Toch wel benieuwd naar een fotootje, ook in verband met de bevestiging ervan aan de fiets.
Glika schreef:Afbeelding
Arno
Ik heb er twee van deze die ook sterker bleken en een langere levensduur bleken te hebben dan de fietsen waar ze voor het eerst op gezeten hebben. Beide zitten nu op het derde frame.
Montage van de fles gaat met een postelastiek onder de schuine buis door. Dan rammelt er niets.
