Ik heb ooit eens zelf zoiets in elkaar gezet, lussen aan de lakenzak bevestigd aan lussen in de slaapzak. Het werd helemaal niks want de lakenzak blijft niet op zijn plaats. Na een paar keer draaien zit je zelf vast gestrikt. Uiteindelijk heb ik een rits in de lakenzak gezet zodat die ook als lakenzak alleen goed te gebruiken is. Handig is als je dan ook een extra rits in je slaapzak hebt, dan is je lakentje verankerd. Alternatief is om de lakenzak in t geheel niet vast te zetten, slaapt beter dan met die lussen....
Succes!
