Additionally, paste this code immediately after the opening tag: achterlicht dynamo aan de zadelpen gezocht - Forum Wereldfietser
Ik ben al een tijdje op zoek naar een achterlicht voor aan mijn zadelpen die werkt op mijn naafdynamo
Ik raak die batterij lampjes steeds kwijt, en ik heb nog geen tubus drager.
ik vind het ook een beetje zonde om gaatjes in mijn achterspatbord te boren.
iemand een oplossing?
Als je canti nokken hebt kun je ook een B&M beugeltje gebruiken om een spatbordachterlicht op de rem te monteren.
Ik heb magura hs33
ik kwam deze net tegen:
http://www.philips.nl/c/fietsverlichtin ... x1/prd/nl/
opzig een mooie optie lijkt mij. kan hem alleen nergens te koop vinden
Die beugel past niet bij een HS33. Mooi ontwerp trouwens, dat Philips achterlicht. Ik had het nog niet eerder gezien, dus ik vermoed dat je geen winkel kunt vinden omdat het een heel nieuw ding is.
Duidelijk.. :|
De webwinkel DutchBikeBits geeft aan een losse adapter te leveren om een standaard Philips SafeRide Lumiring aan frame of zadelbuis te monteren. [Sterker nog, alle achterlichten die normaal aan de bagagedrager zouden worden geschroefd passen eraan].
zzznick schreef:Ik ben al een tijdje op zoek naar een achterlicht voor aan mijn zadelpen die werkt op mijn naafdynamo
er zijn stalen T beugeltjes om een standaard 50-80mm achterlicht aan een 8mm zadelpenbout te bevestigen.
denk er wel aan dat op die locatie je er makkelijk een lange jas voorhangt, of het afdekt met een bierkrat op de bagagedrager
Hoi zzznick, dat bewuste Philips-achterlicht (de dynamoversie) is te koop bij bike-components. Ziet er inderdaad niet kwaad uit.
Groeten.
ik heb idd zo'n beugeltje gevonden.
Alleen nu nog een achterlicht, is het mogelijk om dit achterlicht supernova e3
http://www.bikester.nl/fietsaccessoires ... 28446.html
aan te sluiten op een andere koplamp dan de supernova e3?
Het antwoord schijnt nadrukkelijk nee te zijn.
zzznick schreef:ik heb idd zo'n beugeltje gevonden.
Geen idee, maar als het er ontwerpmatig misschien wel heel mooi uitziet is het nog niet gezegd dat het ook een goed achterlicht is. Het licht schijnt voornamelijk naar achteren en dat zullen de mensen achter je niet op prijs stellen. Je wilt ook dat je van de zijkant gezien wordt.
Kijk hier eens voor onafhankelijk maar wel persoonlijk (niet door mij) vergelijk naar andere achterlichten en meer. http://swhs.home.xs4all.nl/fiets/tests/ ... ex_nl.html
interessante vergelijkingen,
Maar ik heb een achterlicht zodat ik geen bekeuring krijg, daarom vind ik het belangrijk dat hij er mooi uit ziet op mijn fiets. Al dat andere maakt me niet uit.
Mij zou het erom gaan niet van de weg af gereden te worden. Maar goed, als het je om de wet gaat dan heb je ook nog een rechthoekige reflector nodig. In dat geval zou ik op zoek gaan naar een beugel waarmee je een rechthoekig achterlicht met reflector kunt monteren. Ook dan is het model van Philips erg mooi vormgegeven.
Hier is er een foto van een B&M Toplight Line Plus achterlicht dat op een van de bagagedragernokjes bij de zadelbuis gemonteerd staat door middel van de houder die normaal voor het voorlicht gebruikt wordt (maar dan omgekeerd gebruikt). Lijkt mij geen slechte oplossing voor een goed achterlicht, helemaal als je een houder zou vinden waarmee je beide nokjes zou kunnen gebruiken.
