Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Technische Vragen voor mijn Koga Project - Forum Wereldfietser
1
legnumfan schreef:Ik ben afgelopen weekend weer bezig geweest aan mijn koga terraliner project, maar loop toch op sommige stukken vast. :(
1.
Ik heb er een shimano naafdynamo op gezet, alleen het kabeltje zit bij de nieuwere fietsen mooi in het frame verwerkt.
Weet iemand een goed alternatief/oplossing?
Ik dacht zelf aan een mantelbuisje en om die dan onder het frame door te laten lopen.Met behulp van klemmen/tyraps.
Maar het moet natuurlijk wel mooi en praktisch zijn.
2.
Nu ik de hydraulische magura remmen gemonteerd heb is de olie eruit gelopen.En het instructie boekje van magura kan ik nergens meer vinden. Weet iemand het type olie en de manier van ontluchten?
Waarschijnlijk hetzelfde als bij motoren maar misschien toch net anders.
3.
Ook heb ik gezocht naar een Brooks zadel maar welke is/zijn nu de echte trekking zadel(s). Want ook hier heb je weer heel veel verschil in :lol:
Met 1 geen ervaring. Met 2 zou dit wellicht handig zijn:
http://www.vakantiefietser.nl/praktisch ... he-remmen/
Voor 3. een b17 bevalt mij erg goed, maar zadels zijn wel erg persoonlijk.
Zie ook: http://www.m-gineering.nl/techdex.htm
Gebruik geen remvloeistof als van een auto. Dan kun je de remmen weggooien. Op de Magura website staat alle oude documentatie, al is het soms wat zoeken.
mbt 1)
Wellicht idee om bedrading bovenlangs te laten lopen kun je bekabeling van je achterrem als geleider gebruiken?
mbt 2)
Niet zo'n fan van
kan je er helaas ook niet mee helpen.
Heb je google al geprobeerd? :lol:
mbt 3)
trekking zadel :?: Nooit van gehoord..
Ieder zadel waarop je het langer dan x uur uithoudt.. 8)
2. Lees http://www.m-gineering.nl/magrem.htm, koop bij de autometerialenhanden een fles LHM, dan is het voorlopig niet meer erg als je wat kwijtraakt.
3. Het juiste brookszadel is dat brookszadel dat bij je kont - of liever je zitbotjes - past. Verder moeten ze passen bij je zitpositie (diep tot rechtop) en heb je verschillen in vering.
