Te koop omdat mijn woonkamer, slaapkamer en schuur wel een wat opgeruimdere aanblik verdient:
- Slaapmat: Thermarest Trail Lite Regular. In goede staat. 183x51 cm, 3,8 cm dik, 910 gram, (incl. hoesje à 40 gram wordt het 950 gram). Pakmaat 27x17 cm. Altijd uitgerold met open ventiel opgeborgen. E 25,00
- Power Grips. Wie ze niet kent: het zijn bandjes om je voet op het pedaal te fixeren. In goede staat. Incl. boutjes, moertjes en montagehandleiding. E 10,00
- 2 setjes V-brakes (dus voor+achter): Shimano Deore XT parallellogram. De parallellogram zorgt ervoor dat het remblok ongeacht de mate van slijtage recht op de velg wordt gedrukt. Incl. gebruikssporen, maar goed werkend. E 17,50 (evt. voor E 5,00 extra met vier nieuwe, ongebruikte remblokken) VERKOCHT
- Fietsbril: Movecs Paris. Zo goed als nieuw. Met drie setjes lenzen (donkerbruin, transparant, geel). E 10,00
- Ahaed stuurpen: Oxygen Scorpo. Aluminium, 100 mm, +/- 6 graden, klemband 25,4 mm, voor 1-1/8" stuurbuis, mat zilver. Zo goed als nieuw. E 10,00
- Vlinderstuur met zo goed als nieuwe zwarte foam handgrepen. Op zijn breedst 56,5 cm (hart-hart). 25,4 mm klemband. E 5,00
- Union fietscomputer. 8 functies (snelheid, gemiddelde snelheid, maximum snelheid, rijtijd, ritafstand, odometer, 12-uursklok, scan). Zit nog in de originele verpakking, is nooit gebruikt. Met draad. E 5,00
- 2x bidonhouder: Tacx Tao, zilver. Aluminium, 39 gram. Eentje is nieuw en ongebruikt, de andere is kort gebruikt en zo goed als nieuw. E 7,50 per stuk
- 2 clip-on platform adapters Shimano SM-PD22. Om van je spd-pedaal een platformpedaal te maken. Met reflectoren. Nieuw en ongebruikt. E 5,00
