Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over het monteren van een cadanssensor. Sinds kort heb ik een Garmin Edge 800, waar o.a. een cadanssensor bij geleverd zit. Toen ik deze wilde monteren, liep ik tegen het volgende probleem op:
Het 'vaste deel', (zie onderstaande plaatje) wat je op de linker achterframearm moet monteren, kan alleen dicht bij de velg gemonteerd worden. Dat komt doordat er ook een snelheidssensor aan vast zit (die 'losse arm' op het plaatje). Als ik 'm verder naar achteren wil monteren, komt die tegen de spaken aan, en dat gaat dus niet werken. Het frame is namelijk vrij smal, en de achterframearm loopt in eerste instantie vrij recht naar achteren, dus de spaken komen steeds dichter bij de achterframearm te zitten (totdat deze ook naar buiten toe loopt).
Probleem is nu, dat als ik de cadanssensor (zie onderstaande plaatje) aan de traparm wil monteren, dan zit ie veel te ver van de sensor die op het frame zit. Zit (zo uit het hoofd) wel 2 cm tussen, terwijl er geloof ik maximaal een halve centimeter ruimte tussen mag zitten...
Nou zal ik vast niet de eerst zijn die tegen dit probleem oploopt, dus ik ben wel benieuwd of er hier mensen zijn die dit probleem ook gehad hebben, en zo ja, hoe zij dit opgelost hebben. Gewoon een blokje hout er tussen zou kunnen, maar dan heb je wel een lelijke puist aan je traparm. Heb liever een wat elegantere oplossing...
De fiets betreft trouwens een racefiets, Cube Peloton 2009...
