Ik ben zeer in de verleiding om de MSR Hubba te kopen en weet dat er hier regelmatig mensen in die tent geïnteresseerd zijn. Bij Futurumshop punt nl is hij nu 196 euro inclusief verzenden. Goede tip voor anderen, hoop ik.
Het is NIET de HP, maar de "gewone". In het groen. Wat de verschillen tussen de HP en die gewone zijn, probeer ik nog te achterhalen. HP staat voor high performance in 80 gram minder, vast omdat de buitentent van dunner materiaal is (zie deze teksten van 2 verschillende sites), Het prijsverschil tussen de twee lijkt wel aanzienlijk.
MSR Hubba HP Fast and Light 1 Person Tent
The Loving Outdoors Lowdown
MSR Hubba HP 1 Person Fast and Light Tent. The Hubba HP is a high performance derivative of MSR’s ever popular Fast and Light Hubba tent. The HP offers increased protection from the elements, along with decreased weight, making this an ideal tent for backpacking in the UK. The increased protection comes courtesy of greater fabric coverage on the inner tent (mesh on the standard Hubba). The decrease in weight comes courtesy of the use of higher grade, lighter weight materials. Together this results in a fantastically lightweight one-person tent with great usability.
What You Get
FREE P&P
12 Months Manufacturer's Warranty
Additional Info
Capacity: 1
Minimum Weight: 1.16kg
Packaged Weight: 1.38kg
Inner Tent Area: 0.7 x 2.2m
Interior Peak Height: 1m
Packed Size: 51 x 15cm
Fly Fabric: 20D x 330T ripstop nylon 6 1000mm DuraShield™ Polyurethane & Silicone Coated
Canopy Fabric: 20D x 330T ripstop nylon 66
Mesh Type: 20D nylon micromesh
Floor Fabric: 40D x 238T ripstop nylon 6 10,000mm DuraShield™ Polyurethane coated
Specificaties MSR Hubba Tent
Capaciteit: 1 persoon
Pakgewicht: 1474 gr
Vloeroppervlakte: 1.6 m2
Hoogte binnentent: 100 cm
Pakmaat: 51 x 15 cm
Aantal deuren: 1
Number of Poles 1 DAC
Aantal stokken: 6
Materiaal buitentent: 40D x 238T ripstop nylon 6 1500mm DurashieldTM polyurethane & silicone coated
Materiaal dak: 40D x 238T ripstop nylon 6
Binnentent Mesh Type: 20D nylon mesh
Materiaal vloer: 40D x 238T ripstop nylon 6 3000mm DurashieldTM polyurethane coated
Beschrijving
Snel en gemakkelijk: Het Hub-systeem zorgt ervoor dat alle tentstokken met elkaar verbonden kunnen worden, waardoor het opzetten snel en gemakkelijk gaat.
Veelzijdig: Vrijstaande setup met met enkel het zeil en de tenstokken voor minimalistische trips
Maximale ruimte: Volledige voortent en grote opening met voldoende ruimte op rechtop te zitten of te bewegen.
What You Get
FREE P&P
Additional Info
Capacity: 1
Pakgewicht: 1474 gr
Pakmaat: 51 x 15 cm
Aantal deuren: 1
Aantal stokken: 6
Beschrijving
